Страница 23 из 116 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #221
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Супер вещь - очень нужная статистика (в плане особенностей запуска на БК) прилагается ) Надо освоить ) Patron личный респект автору от меня ) Я на том форуме "никто ваще" )))
    Последний раз редактировалось hobot; 05.02.2013 в 19:34.
  2. #222
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если поместить BKDL.exe в каталог Windows и вводить в командной строке TotalCommander "BKDL ." - то будет создан листинг образов именно для текущего каталога.
  3. #223
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ага заработала вижу! Автору повторюсь РЕСПЕКТ ! ) Удобная же вещь )
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Есть кстати говоря глюк - у меня не обработала несколько последних образов из 14.
    Какая то путаница в корневом каталоге и вложенных - возможно это норма для БК?
    То есть в корне диска этих директорий она не пишет, но позже она их содержимое
    выдаёт (видно по имени образа), в выходной файл не влезает всё (почему?).
    То есть она игнорирует два последних образа - нужно тестить, буду проверять.
    Тут ещё одна проблемка как-бы - все BKD уже на сервере ) У меня на харде только
    14 дискет от Gina и с таким количеством я вижу пока проблемы. Но в целом - мощный инструмент ) Нужно только поймать глюки.
  4. #224
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    BKDL обрабатывает только те образы, которые может открыть BKDE.
    Это большая ошибка - оригинал архива нужно держать у себя на харде.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Образы, которые не может открыть BKDE - нужно выкладывать и сообщать разработчику.
  5. #225
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию раздел БК в архиве не планировался )
    Так и происходит в случае УК-НЦ\ДВК
    Частично библиотека
    Но БК раздел - извините ) Там одни WAV или TAP слишком много весят.
    Там куча вещей про которые я не то что использовать или хранить, я даже не знаю как ими пользоваться или что это вообще такое. Я никогда не пользовал сам ничего кроме обычного БК0010-01 с магнитофоном, так что все эти АНДОСЫ и проч. я просто заархивировал и сложил в одну кучу (именно так).
    Изначально он вообще не планировался (если почитать форум), но потом я посмотрел на свою папку BIN в эмуляторе БК и подумал, что какую-то часть
    игрушек можно и залить, с этим событием совпало так-же выложенная Patron'ом пачка кассет и дискет на форуме - ну и общая родственность систем.
    С каталогизацией в целом проблема такая:
    1 - в плане БК (если честно слишком муторно пока, надо раскручивать утилиту и искать ошибки в ней - нужно время)
    2 - про УК-НЦ и ДВК - я не могу придумать удобную схему, Галерея Игр сделана просто ради картинок, удобства в ней ноль, поскольку файлы формата .BIN для БК
    легко сразу запустить, то с играми и программами для УК-НЦ или ДВК совсем другая песня, там уже в любом случае минимальная единица не файл в каталоге,а
    образ дискеты с файлами. То же не продуманно и муторно пока. Хотя form очень правильными настройками спасает ситуацию как может )
    Похоже на переполнение буфера или огр. на размер вых. файла.
    Отчёт обрывается на полуслове. Надо тестить для уверенности.
    У меня грубо говоря нет BKD, я их не храню и не собираю.
    Если присылают или вижу перспективные сразу заливаю на сервер )
    Указываю первоисточник - тусовка у БК намного более многочисленная и активная,
    есть в Архиве раздел БК? есть.
    есть там архивы скачать? есть.
    А что в архивах? неизвестно. (что true только частично!)
    Интересно? Качайте - смотрите - пока политика по БК такая.
    (Да и в целом по архиву). Что то я много букв напечатал. Коротко - всегда готов помочь консультациями и поиском (что и делал и делаю) по архиву нужного софта.
  6. #226
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже на переполнение буфера или огр. на размер вых. файла. Отчёт обрывается на полуслове.
    Сейчас слил 284 BKD-образа в один каталог и получил листинг размером больше мегабайта - всё чётко.
    Так что проблему надо уточнить.
  7. #226
  8. #227
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Откуда слил столько BKD? Из Архива - там столько не должно быть или я не помню)
    Проблему уточню - я же написал нужно проверять, возможно там дело в самих образах, а не в программе (скорее всего так и есть). И вот как хранить эти BKD - если ими не пользуешься? )))
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Пытаемся уточнить проблему:
    У меня картина не такая идеальная )
    Всего 14 дискет ! ) Все открываются в BKD_Explorer.
    Залиты одним архивом сюда http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/gina_bk/
    Patron, вот прилеплю листинг того что получилось, сделайте для этих образов свой и сравните. Почему то 12,14,15 файлы не обработаны вовсе? Или я спешу с выводами?
    Ой! Даже не могу прилепить, у меня файл текстовый весит 25 метров! )))
    - это .lst который
    txt весит 4.5 примерно, но так-же обрывается на образе за номером 11.
    Что ещё уточнить?
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Да похоже утилита отказ. входить в образ )
    Unable to enter the dir gbk_15
    Который успешно открывается BKDE
    Но содержит ошибки?
    Капризная вещь ) И почему у меня такой размер файлов отчёта?
    На 11 образов 45 метров - не хило так )
    Последний раз редактировалось hobot; 05.02.2013 в 21:58. Причина: ошибся не 45 конечно )))
  9. #228
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня при обработке этих образов утилита вылетела без сохранения листинга.
  10. #229
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Понял. Самое странное ещё и то как они обрываются, вот для изучения залил
    - скорее всего дело в образах конечно )
    В процессе висит такое окно несколько секунд
    потом в директории появляются вот такие файлы
    FILES.LST - 25 метров
    FILES.TXT - 4.5 метра
  11. #230
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Образ gbk_011.bkd считан с ошибками и имеет повреждённый каталог.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
