Страница 77 из 116 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #761
    SPb
    297
    214 сообщений
    Крайне неудобно:
    1) только один уровень: например, adventure, arcade, basic, boot явно просятся на деление на игры, языки, системное.
    Даже если при одном уровне - можно сделать "game-arcade", "game-adventure", "lang-basic", "system-boot"
    2) крайне неинформативные списки: только имя и год. Всё остальное доступно, но копать надо глубже. Соответственно поиск малодоступен (например, поиск игр одного автора сделать нереально). В предлагаемом варианте тип игры (adventure, arcade) будет, например, в описании. А полный список игр на одной странице позволит поиском браузера найти все игры одного автора.
    Хотя, конечно, эта база ценна сама по себе даже в таком виде, в ней понятно что есть что, на просто файлоотстойник.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 21.04.2017 в 22:54.
  2. #762
    81
    65 сообщений
    Язык Форт- здесь.
    История создания языка- здесь.
  3. #763
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    есть база софта для Вектора
    это совсем не база, т.к. отсутствует поиск, это картотека
  4. #764
    SPb
    297
    214 сообщений
    Мне всё-таки кажется что при существующем объеме софта и правильной структуризации по разделам поиск (как механизм архива) не особо и нужен.
    Как, собственно, и БД. Это будет слишком усложнять существующую очень простую задачу. Как ядрёной бомбой по воробьям.
    крайности это - файлопомойка и БД. Нам бы золотую середину ;-)
  5. #765
    С одной стороны, да, но если посмотреть внимательно, то БД облегчает ситуацию не только для тех кто ищет но и для того кто туда чего-то заносит или исправляет имеющееся, а если еще разрешить вносить изменения пользователям, в комментарии например, а еще и добавлять самостоятельно найденные программы.... "Остапа понесло" )
  6. #766
    Мне кажется надо пройти по всем файлам и сравнить их (побайтово или поблочно).
    Потом составить реестр типа «ключ-значение» с указанием имени образа и ссылкой на конкретный файл, если он не уникален. По запросу на скачивание составлять образ из файлов. Объем данных хранения при таком подходе сократится в несколько раз - не будет пустых блоков и не потребуется хранить сотни копий одинаковых системных файлов. После этого можно будет составить каталог без повторений, указать связь одних файлов с другими (типа основной исполняемый файл, файл данных для этой программы или исходник) и снабдить их описаниями.
    Вопрос как все образы получить и обработать.
  7. #766
  8. #767
    MacBuster, проблема заключается в одной простой вещи - время
    Вот летом на природе буду перелопачивать оглавление - чистить, переоформлять на предмет кликабельности,
    мы же с вами же это уже обсуждали. Там просто ошибки есть. Надо с нуля сделать чистенько - пригоже )
    hobot один не справляется в большей части по объективным причинам.
    То что мы сейчас предлагаем потребует от hobot-а знания не только html но еще и php и может еще чего. БД я предлагаю исходя из того что такой подход снимет нагрузку с hobot-а по занесению и ведению записей в архиве, это сможет сделать любой желающий (знающий), с другой стороны сможет ли он поддерживать это в рабочем состоянии (администрировать БД).
    Другие варианты тоже возможны, надо сформулировать задачу, достаточно ли структуры в виде каталога, на мой взгляд нет.
    какбэ это уже и есть БД реестр windows это не каталог это БД нужно понимать что внешнее (интерфейс) представление данных для пользователя может быть любым, а вот обработку данных делает программа БД.
  9. #768
    От него на первом этапе (выделение уникальных файлов и сопоставление с именем исходного образа диска ) вообще ничего не потребуется. Здесь он уже все подготовил. Его участие необходимо на втором этапе - он знает какие файлы к какому пакету относятся, это и надо будет указать.
    Никаких познаний в области HTML, PHP и БД ни от кого не требуется вообще. Результат в виде списка появится после одного прохода утилиты сравнения файлов для поиска дубликатов. Вероятно уже сейчас для этого достаточно только извлечь файлы из всех образов в папки с именами образов (с помощью rt11dsk Никиты) и натравить на них любую подобную утилиту. Сам бы сделал давно, но пугает необходимость скачивать 100500 разных файлов без доступа по ftp.
    Я про реестр Windows не говорю ничего, это частный случай реестра - организации инвентарного списка.
    Если текстовый файл инвентарного списка с тремя колонками (имя образа, имя файла и путь к папке откуда его надо взять при скачивании) в стиле DBase вы хотите называть базой, я не против. Но БД - это набор утилит для обработки данных, а не просто их представление.
  10. #769
    С здесь бы не было срача, если бы было так, а пока с точность до наоборот, хламничек посетите и все поймете
    Я в связке HTML, PHP, Apache, MySQL сайты делал, поэтому понимаю о чем говорю.
    Вас пугает другое, Вы не понимаете конечного результата этого действа сделайте потом нам расскажете ))) иначе нечего флудить, на очередной срач нарываетесь.
  11. #770
    Первый этап работы по приведению бардака в порядок займет не более пары часов, при наличии всех образов.
    Меня очень пугают люди, которые точно знаю что именно меня пугает, хотя лично я об этом никакого понятия не имею.
    Именно поэтому вы хотите сделать простую вещь сложным способом.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
