Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Времянки Contended Memory Spectrum 128
    1,461
    950 сообщений
    нудакэто, каиво, с андерграунда же...
    http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/musn128.zip
    там на всех буквах треки подвешены. Играет гораздо меньше, чем не играет..
    действительно - лажа. вот оригинал
    1,461
    950 сообщений
    да что в tap-e и tzx-e то есть. Хотелось бы дисковую.
    ну вот например http://zxaaa.untergrund.net/get.php?f=DEMO4/mdademo.zip
    119
    80 сообщений
    с contended memory разобрался. А вот c contended ports непонятно, судя по таймингам, почему-то порт регистра AY contended, а порт данных AY не contended, кто-то знает почему?
    S.Pb
    а по русски?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Contended Input/Output
    It takes four T states for the Z80 to read a value from an I/O port, or write a value to a port. As is the case with memory access, this can be lengthened by the ULA. There are two effects which occur here:
    If the port address being accessed has its low bit reset, the ULA is required to supply the result, which leads to a delay if it is currently busy handling the screen.
    The address of the port being accessed is placed on the data bus. If this is in the range 0x4000 to 0x7fff, the ULA treats this as an attempted access to contended memory and therefore introduces a delay. If the port being accessed is between 0xc000 and 0xffff, this effect does not apply, even on a 128K machine if a contended memory bank is paged into the range 0xc000 to 0xffff.
    Это не оно?
    119
    80 сообщений
    вот столкнулся с необъяснимым феноменом
    запускаем спектакулятор, выбираем модель Spectrum 128, открываем отладчик и доводим счетчик тактов до 14362, после этого устанавливаем:
    AF=#0700,
    IR=#8048,
    PC=#5BCC
    и заносим по адресу #5BCC, такую последовательность байт: #D3, #FE, #D3, #FE
    Это две инструкции OUT (#FE),A которая требует 11T на машине без WAIT'ов
    Теперь самое интересное - выполняем по шагам эти инструкции и смотрим на счетчик тактов, видим:
    Первый OUT: 14362 -> 14387 (25T)
    Второй OUT: 14387 -> 14396 (9T!)
    Учитывая что инструкция OUT #FE,A без задержек занимает 11T, совершенно не понятно как время ее выполнение с задержками сократилось до 9T???
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Спектакулятор лажовый эмулятор, ты бы в каком-нибудь более заслуживающем доверия проверял. Спин, например.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Дзержинск (DustCity)
    Spin неверно эмулит некоторые моменты - VELESOFT проверял вроде...
    хотя может там новая версия есть какая...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Khimki
    15 сообщений
    Самая последняя 0.7s. Далее этот эмулятор забросили делать.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    119
    80 сообщений
    и Spin и Spectaculator сбрасываются на UlaTest v3. Но по крайней мере в них нет смещений мультиколора в MQM5, хотел посмотреть тайминги, но столкнулся с тем что время выполнения OUT в спектакуляторе бывает меньше чем проц затрачивает на выполнение без задержек...
    В Spin отладчик очень кривой, при пошаговой отладке сбивает текущий Tstate
  1. времянки экрана Pentagon'а
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 10.08.2011, 00:09
  2. Времянки экрана БК
    от Sandro в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 19.12.2010, 19:36
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. BASIC + Paged memory
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 15.05.2007, 14:17
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
