Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Проблема с изображением
  1. #41
    Курск
    Exclamation
    Первое фото Это выход генератора, второе кадровый синхроимпульс, а последнее подобие строчного.
ID:	43315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43316   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #42
    HardWareMan
    Тёплый, ламповый... На таком в самый раз Oscillofun гонять! А по повоу строчной синхры - наблюдай в обратном порядке от выхода согласно элементам.
  3. #43
    Курск
    Искать все что не похоже на нормальный сигнал?
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Нашел одну неисправную микросхему, перепоял. В результате изображение можно разглядеть, но оно прыгает.
  4. #44
    Курск
    Вот что получилось после замены мс. Это на тв тюнере пк, на телевизоре изображение прыгает.
    В чем может быть причина?
  5. #45
    Ростов-на-Дону
    Что-то с вертикальной разверткой. Слишком длинный кадр. Замерь частоту кадрового синхроимпульса и вертикального бордюра.
  6. #46
    Курск
    Частота кадрового синхроимпульса 30.47 Hz, строчного 15.6 kHz, Верт. бордюр 15.6 kHz(D51 2 pin) хотя я не уверен, что это он.
  7. #46
  8. #47
    Ростов-на-Дону
    Частота строк в норме. Кадровая должна быть 50Hz. Копай формирователь кадровой частоты, счетчики после строчного сигнала и рассыпуху с выходов счетчиков. Если бы схема была читаема, подсказал бы по сигналам.
    D51.2 не вертикальный бордюр, а, возможно, горизонтальный. Вертикальный тоже должен иметь частоту 50Hz.
    Последний раз редактировалось Lion17; 29.09.2013 в 17:16.
  9. #48
    Курск
    Я могу схему в архиве скинуть, при приблежении более-менее видно
  10. #49
    Россия. Пятигорск.
    Тёплый, ламповый...
    У меня такой же, отличный осциллограф. По теме, сказать нечего.
  11. #50
    Курск
    схема
  1. Глюки с видео изображением на Magic 05
    от Aлексей в разделе Изображение
    Последнее: 09.04.2015, 13:51
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  3. Что у меня с изображением?
    от Damein Alpha в разделе Изображение
    Последнее: 10.04.2010, 18:54
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
