Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
    Крымск
    Можно немного поспрашивать?
    Можно и нужно.
    На плате корпусов поболее чем на некоторых целых компах на рассыпухе. Оно умеет что-то кроме описанного? Понятно, спрайты это сложно, но например что-то типа ПДП (автомата блочного копирования)?
    Авторы пытались приблизиться экрану PC (CGA режим), и даже что-то совместили. Потом, это абсолютно самостоятельный модуль, работающий независимо от других узлов: ОЗУ, ЦПУ,..., и т.д. Поэтому он и сложнее, нежели одномодульный вариант других машин.
    ПДП, в базовом варианте не реализовано. Да и это не задача контроллера дисплея, как мне кажется. Но в то же время все возможности для этого имеются, для этого достаточно посмотреть на описание "системной магистрали". В том варианте который описан в прессе, этот момент никак не описан, а что было за кулисами, об этом только можно догадываться.
    Как функционируют те Ириши, у которых нет модуля МКГД, содержащего основное ОЗУ (я правильно понял - он ведь не обязательный)? Или в таком случае вместо этой платы ставился некий модуль на котором только основное ОЗУ - без видеоконтроллера?
    И в свою очередь - приобретая плату МКГД приходилось утилизировать уже становившийся ненужным ранее установленный модуль ОЗУ? Или они работали тандемом и в случае установки МКГД, ОЗУ компутера автоматически становилось больше?
    По порядку, в обратном...
    Если есть модуль ОЗУ, но нет модуля дисплея, то как вообще будет работать машина? Куда мы будем подключать монитор?
    Если серьёзно..., то - не надо утилизировать. В паре будет только лучше.
    Живъём я этот модуль ОЗУ не видел, но на фото в МПСиС похоже он.
    Слева это она?!
    Блеск золота привычный
    Не может не порадовать мой глаз.
    Когда б такое я увидел не на фото,
    А в жизни осязая близ себя...
    А теперь по существу. ОЗУ находящееся в модуле дисплея имеет ооооочень плохую "прозрачность". Кому действительно интересно могут посмотреть пару рисунков из "красной книги": рис. 4.3, 4.4, стр. 41.
    Суть в том, что ОЗУ модуля доступно только тогда, когда модуль не выводит изображение на экран дисплея, и не происходит регенерация ОЗУ. С этим моментом, кстати, связана одна особенность компьютера: при общении с магнитофоном, дисплей "гасится" и "прозрачность" ОЗУ улучшается.
    Меняя прошивку D6 (556РТ4), мы можем поменять суть жизни модуля, тот диапазон адресов (и страницу памяти) на которые откликается модуль, подрезать его. Таким образом, отдельный модуль ОЗУ решает эту проблему.
    Модуль ОЗУ ищется, надеюсь найдётся. Как вариант можно использовать КНГМД либо МКГД, правда их придётся немного доработать напильником.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 28.10.2011 в 23:37.
    Крымск
    Тогда это совсем не интересно)
    Очень даже интересно.
    Игрушки были и есть, только надо их найти.
    2,217
    871 сообщений
    Вот если найти, тогда интересно.
    Сами по себе ретрокомпы без софта - это пустые железяки.
    Крымск
    Посмотрите подпись мою. Этим и "живу". И так между прочим, что нового появилось на форуме с момента моего первого поста... Найдём и игры, было бы желание.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Там же еще алфавитно-цифровой. С ним и работать в отсутствии прочих.
    А это - графический. Я так понял, что это 2 независимых платы. Нет?
    Крымск
    Плата одна. О ней и тема.
    Крымск
    а то KokaF77 так всё объяснил, что я ничего не понял, из его описания.
    Спроси, что не понятно. Я попробую более внятно объяснить. Я так понял, что
    Error404 мой ответ устроил. Или тоже нет?
    Крымск
    Post Схема МКГД.
    Собственно схема, "распиленная" на функционально законченные блоки.
    Может кому-нибудь и пригодится.
    Фото кликабельны.
    upd 14.11.2011 10:25
    Более свежая версия CONOUT, лишённая некоторых багов:
    CONOUT30
    Последний раз редактировалось KokaF77; 14.11.2011 в 10:24. Причина: upd 14.11.2011 10:25
    Великий Новгород
    Вообще ПЭВМ предназначалась, раньше как средство для обработки данных получаемых в результате, химических экспериментов.
    а что это был за софт? и есть ли он в природе?
    если он есть в наличии то можно хотяб выложить скрины?
    Может стоит маску сделать другого цвета? это возможно организовать?
    Зеленый как то приелся. Но если не возможно согласен и на зеленую маску.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Крымск
    Это всё информация из прессы. Можно попробовать связаться с Хим факом МГУ, но я сильно сомневаюсь в успехе сего мероприятия.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
