Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
  1. #41
    2,218
    872 сообщений
    Вы как с луны свалились. Всё есть.
    Ссылку) Я просто не слежу)
  2. #42
    2,218
    872 сообщений
    Вложил архив с эмулятором в предыдущем посте, он стандартный от b2m. Там и ИРИША есть.
    А программы для Иришы, в том числе графические? И инструкция по запуску есть?
  3. #43
    Запустил полученную вчера плату МКГД от Виктора.
    Похоже, что ошибок в разводке нет, в очередной раз удивляет внимательность Виктора при разводке.
    Пока не распаивал выходы цветов, не думаю, что там будут какие-то косяки.
    Прошивки во вложении, похоже раньше никто не выкладывал.
    Выяснился один нюанс, из-за которого пришлось потратить немало времени. Микросхема D56 ( поз F9 ) - VC рекомендуется КР556РТ4 без буквы А. С буквой А не было изображения, хотя я пробовал всего 2 мигрухи, возможно надо подбирать экземпляр. Похоже проблема в меньшем времени задержки у РТ4А, дело в том, что один из выходов - 12 используется для сброса счетчиков D49-D53, сброс асинхронный и скорее всего либо длительности импульса не хватает, либо ложные срабатывания бывают в какие то моменты времени. В принципе проблема решается установкой мелкого кондерчика на вывод 12 РТ4 и землю( достаточно всего пикофарад 100 ).
    РТ4 без буквы работает нормально.
    Немного смущает то, что на плате МКГД Каспия стоит именно РТ4А и работает нормально, не могу это объяснить, может партии разные, может на плате все таки есть какие то отличия.
    Может Виктор подскажет, не менял ли он разводку в районе этих счетчиков и обвязки.
    Кто будет собирать и кому лень ставить кучу резисторных сборок, можно вместо РТ4 ставить РТ11, а вместо РТ5 - РТ17, тогда резисторы не нужны, я уже пробовал ставить.
    Естественно за исключением D56, туда РТ4 без буквы.
    Мои пожелания :
    1. Отверстия под C28 величить.
    2. Сделать толще дорожки питания, те самые, которые отводят питание от шин к ногам микросхем и кондерам по питанию. Некоторые микрухи прожорливые, а дорожки такие же как информационные.
    3. Развести генератор на 16МГц в позиции микросхемы B1, нужна К531ЛН1, кварц, кондер и 2 резистора. Для того, чтобы можно было подключать к системной шине с частотой более 16МГц.
    Это просто пожелание, 1 и 2 очень желательно, остальное по настроению.
    Последний раз редактировалось MV1971; 26.11.2012 в 09:00.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #44
    Фото сделаю как допаяю оставшиеся детали - те что для цветов.
    Но я поставил все на панельках и наши микросхемы на импортных панельках смотрятся не очень, торчат очень высоко.
  5. #45
    Искитим
    Viktor2312, вот:
  6. #46
    http://www.emuverse.ru/downloads/com...air-Scheme.png
    Лучше с кондером схему как вот эта
    только еще один инвертор добавить как на схеме Антона.
    Оставшиеся 3 инвертора можно впараллель включить уже после этой схемы для увеличения нагрузочной способности.
  7. #46
  8. #47
    Кстати заметил еще есть перемычки на память, они для чего сделаны ?
  9. #48
    По моему в параллель нельзя включать элементы, если у них выходы не выполнены с открытым коллектором. лучше наверное этого не делать, нагрузочной способности и так как вроде достаточно.
    Они же работают синхронно и параметры одинаковые в пределах одний микросхемы.
    Так делают, но можно и не делать, и так нагрузка то небольшая на этот генератор.
  10. #49
    Это уже обсуждалось при разработке платы. Сигналы в оригинале шли не подряд, а так как удобнее наверное было разводить разработчикам, я сделал так что можно сделать либо как в оригинале разведено? либо подряд D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, если память не изменяет.
    Вроде как перемычки идут на адреса а не на данные
  11. #50
    Фото собраной платы от Виктора.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
