Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
    Novosibirsk
    9 сообщений
    При анализе работы схемы я пришол к выводу, что если выводы соеденены неправильно и вместо обращения, например, к ячейке 100 из-за неправильного соединения мы обратимся к условной ячейке 578, то и при попытке считать информацию из ячейки 100 мы также из-за неправльного соединения получим доступ к ячейке 578 и в итоге считаем правильную информацию.
    Это общепринятая практика, облегчающая разводку платы. Точно так-же на ОЗУ могут быть поменяны местами шины данных, в конечном итоге это ни на что не влияет, если из адреса считывается то что записано, то какая разница что оно сикось-накось в ОЗУ расположено, туда ж глазами не заглядывать. В заключение ШД и ША могут еще и инвертировать, если так в железе воплощать удобнее, или нужных регистров под рукой не оказалось.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я бы сказал что это общеизвестный метод халтуры.
    Не видел ни одной приличной платы с такой криворукостью. Это называется "подложить свинью" тем кто потом обслуживать/чинить будет.
    Был бы благодарен за примеры.
    Инверсию не предлагать ;-)
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
