Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
    Цитата Сообщение от perestoronin
    Как произвести замену РУ5 на РУ7 в Океане, да так, чтобы он завелся со стандартной прошивкой. И какие изменения потребуются в тестовом ПЗУ для проверки РУ7 на плате Океана ? Какие изменения в прошивке рабочего ПЗУ Океана под РУ7 ?
    Цитата Сообщение от журнал МПСС 04.1986 стр 69
    Предусмотрена возможность установки БИС ОЗУ и РПЗУ ёмкостью более 64 Кбит, для чего зарезервированы дополнительные линии адреса
    Я прочитал только эти строки в журнале, а в схемотехнике ОКЕАНА разбираться не стал. Зачем мне это? Но сама грамотность разработки впечатляет, особенно, если учесть дату 1984 год. Есть даже диспетчер памяти с окном в 32К (кстати, как в Z80CARD-I).
    Я вообще полный "некомпете" в ОКЕАНЕ. Это не у меня надо спрашивать, а у аппаратчиков. Насчёт прошивки, думаю не влияет на какой ИМС сделано ОЗУ, если при сбросе нет процедуры автоопределения наличного ОЗУ и автоформата эл.диска. А вообще эта фраза о замене ОЗУ на большее по объёму меня удивила. Т.к чтобы была универсальность надо коммутировать адреса с помощью перемычек или конфигураторов. Но главное, при этом при РУ5-тых получается непродуктивная затрата в лишний КП12.
    Последний раз редактировалось barsik; 18.12.2016 в 19:25.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
