Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
  1. #31
    201
    139 сообщений
    А новые платы доступны?
  2. #31
  3. #32
    Новосибирск
    Пока нет, но собираюсь скоро заказывать.
    Может желающим просто предоплату сделать ?
    Для ускорения процесса.
    Я лично готов.
    Сколько будет стоить 1 плата ?
    У меня тоже есть разведеные платы видео и контроллера НГМД.
    Могу тоже заказать, но сейчас нет свободных средств.
    Нужно для партии из 5 плат примерно 5-6 тысяч насколько я понимаю.
    У меня теперь есть Каспий, который прислал dk-spb ( за что ему большое спасибо ), но пока не могу запустить его окончательно, подозреваю, что проблема с видео. Но из той платы , что там стит даже нормально микруху РТ4 для проверки не выпаять, очень плохое качество, дорожки отваливаются.
    Поэтому и хочу поскорей видюху на нормальной плате.
  4. #33
    201
    139 сообщений
    Я тоже готов на предоплату. В этой версии МКГД никаких доделок и исправлений не требуется?
  5. #34
    Новосибирск
    Я боюсь, что без ошибок не получится.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    Ориентировочно, из-за подготовки к производству, как и плата МП (модуля процессора).
    Если всё благополучно сложится, то в конце этой недели или в начале следующей неделе буду заказывать платы МКГД. Поэтому можете сделать предоплату из расчёта 900 руб. плата + 150 руб. доставка +50 руб. упаковка. Всего 1100 руб.
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Мои данные не менялись, если они у Вас остались.
    Вы собираетесь сразу 10 штук заказывать ?
    А если ошибки все таки будут ?
  6. #35
    Новосибирск
    Виктор, если Вас не затруднит, пожалуйста попробуйте вставить Вашу частично распаяную плату в ответную часть разъема ГРПМ1-61ГП2-В.
    Именно вот эту с черным разъемом, которая на фото во втором сообщении.
    Чтото меня терзают смутные сомнения, легко ли она вставляется.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  7. #36
    Новосибирск
    Попрбовал вставить. Всё нормально вставляется.
    Мне показалось, что шаг контактов немного отличается у него.
    У меня тоже такие есть.
  8. #37
    Новосибирск
    Да, нет всё в порядке, входит туго, плотно, но так же как и МП. Вытащить сложнее
    . Но для этого я хочу ручки какие нибудь на переднюю фальш-панель установить, вверху и внизу.
    Вы попробуйте рядом положить чтобы видно было разницу в расстоянии между контактами.
    Еще кстати в обозначении этих разъемов нет буквы -В
  9. #38
    Новосибирск
    Вообще странно. Есть косяк с этими чёрными разъёмами. Те что запаяны у меня, они один в один как и "рыжие".
    А вот из не запаянных, осталось 3 шт., два разъёма действительно - такое ощущение как будто усохли. Расстояние между направляющими чуть чуть меньше и они уже не влазиют. Хотя названия один в один с другими чёрными и дата одна и та же на них. Заводской брак наверное.
    Я все что есть не проверял, вечером попробую все перебрать.
  10. #39
    Новосибирск
    Бывают еще синие( голубые ), уже последних годов выпусков.
    Вроде как они не из карболита а пластиковые.
    У меня такой стоит , правда на 31 контакт, на плате МП от Каспия.
    И ответную часть недавно тоже брал синюю для пульта наладки.
    В принципе синие тоже нормальные.
  11. #40
    2,279
    895 сообщений
    69 Post(s)
    А что, эмулятора Ириши нет? Чтобы посмотреть графические программы? Или и их тоже нет?
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
