Приветствую всех!
Скажу наперед - кодер на СХА1645 (или СХА2075) к Ленинграду подключается, с мизерной доделкой и прекрасно работает! Схема кодера nedopc.com/PALCODER
Причем, ему требуется напряжение +5В, а не как у меня в Пентагоне, питание кодера +8В - Кодер СХА1645 - пентагон-128 и цвет
При этом, никаких перерезаний дорожек не потребуется.
Кодер к телевизору подключал через RCA (тюльпан, колокольчик, как угодно).
После того, как я подключил Пентагон-128 к пал кодеру и получил прекрасные цвета и изображение, я подключил Ленинград-3. И получил на экране черт знает что! Стал просматривать осциллографом сигналы с Ленинграда, и мне сразу не понравилась синхронизация, точнее сами синхроимпульсы.
1) Это не чистые синхроимпульсы, а смесь с RGB. Эта смесь для кодера - просто мусор.
2) Строчный импульс (СИ) имеет длину 10мкс, что не очень гуд для PAL кодера (вообще для системы PAL). Для PAL нужен импульс 4,7 мкс.
3) Что бы сделать СИ длиной 4,7 мкс, я нашел сигналы на плате, смешал их и получил чистый строчный импульс для кодера СХА1645, длиной 4.7 мкс.
Потом кодер, внутри микросхемы сам все "доделает". Сделает заднюю полочку после синхроимпульса, это будет уровень черного, и на этой полочке разместит "вспышку" - синхроимпульс цветности.
4) В Ленинграде кадровый импульс (КИ), когда смешивается со строчным, то в момент, когда идет КИ, строчные импульсы не поступают в синхронизацию. А нужно что бы СИ всегда поступали. И когда приходит КИ, то СИ должны переворачиваться. По этому они пропущены через лог. элемент XOR.
5) Я убрал все лишние детали, которые подмешивали цвета в синхросигнал, таким образом на выходе получаем чистые RGB для кодера. Практически схема получилась как в Пентагоне. И точно так же как в Пентагоне, эти сигналы RGB и SYNC можно подавать в Scart, через эмиттерные повторители.
Все это я изобразил на рисунке
Или вот осциллограмма с Ленинграда
После всех переделок, или доделок,я получил прекрасное цветное изображение, с отличной синхронизацией!
Все картинки, фото с экрана ТВ можно посмотреть тут: Leningrad RGB PAL coder
Там картинки с экрана ТВ (много, с разных ракурсов), так же, три схемы в трех разных форматах и чистая (начальная) схема без переделок.
Вот пример картинки:
Я извиняюсь, что не знаю чья это схема, если автор обозначится, я обязательно исправлю и напишу, кто создал схему.
Схему Ленинграда с изменениями (или дополнением) в формате JPG и GIG, а также схему в формате SP7 , можно скачать тут Яндекс Диск
Или посмотреть тут
Дополнения в схеме обведены красным пунктиром.
Что для этого потребуется:
1) К1533ЛА3 - 1 шт.
2) К1533ЛП5 - 1 шт.
3) 1N4148 - 3 шт.
4) несколько резисторов (можно оставить те, что уже стоят на плате Ленинграда). Плюс один на 4,7 кОм - 10 кОм.
5) Один конденсатор 0,1 мкф, на выводы питания м\с (1 на две м\с).
Описание схемы:
Две дополнительные микросхемы я обозначил цифрами 100 и 101, что бы отличить от остальнойсхемы. Так же я обозначил 3 диода, которые подключены к DD46.
На ЛА3 собрана схема, которая преобразует строчный импульс в импульс длиной 4,5 мкс - по схеме 1НЕ -2-И-НЕ
На XOR собран смеситель СИ и КИ.
Какие сигналы брать и куда подключать - все есть в схеме.
Смесь подается на базу транзистора VT1, через диод VD12. С базы транзистора снять смесь RGB. Убрать R25, R27, R29 (три подстроечника), R30, R31, R46 - R48, таким образом на базу транзистора не будет подаваться смесь RGB. Вместо R30 установить резистор 10 кОм, подтянуть к базе +5В.
Диоды 1n4148, можно поставить туда же, где стоят резисторы R19, R21, R23, предварительно "скрутив" диоды анодами, с резисторами R19, R21, R23.
Резисторы R24. R26, R28 - остаются, через них пойдет видео сигнал. Конденсаторы С11 - С17, можно оставить, хотя, если их заменить перемычками (убрать конденсаторы), то кодер все равно работать будет, сигналы RGB в кодере имеют свои конденсаторы.
Диоды в данном случае играют роль повышенной \ пониженной яркости. Можно их не ставить, в таком случае всегда будет повышенная яркость.
Микросхему DD46, заменить на К1533ЛН1. По схеме стоит ЛН2, она с открытым коллектором, и по этому ей требуется "подтяжка" из резисторов, а ЛН1 не требуется. Так же можно поставить К533ЛН8, у неё повышенная нагрузочная способность. У меня прекрасно работает ЛН1.
Мультиплексор DD34 - поставить К1533КП16. Можно поставить КП14, но в этом случае, придется ставить перемычку, выводы DD44, которые подтянуты к +5В, через резистор R17, соединить с GND (это я обозначил в схеме).
Вроде бы все.
После такой доделки - переделки, кодер завелся сразу! Осталось только подстроить синхронизацию (она или есть или нет, тут не сложно, подкрутить подстроечный резистор) и настроить цвета на свой вкус.
Повторяю: по данной схеме для кодера требуется 5В с платы Ленинграда.
Надо будет посмотреть, может быть в Пентагоне можно будет "подшаманить", с КИ и СИ, что бы он от 5В заработал.
Я уверен, что и другие компьютеры, которые не могут работать с кодером, имеют точно такую же проблему - длина строчного импульса, подмешивание RGB, и кадровый импульс + строчный через XOR.
Печатную плату не делал, так как эти две микросхемы можно расположить вместо подстроечных резисторов R25, R27, R29, убрав их с платы. Микросхемы разместить ногами вверх, приклеить к плате и соединить соответствующие выводы. Выводы микросхем DD100 и DD101 в схеме я разместил так, что бы использовать меньше проводов для соединения.
Можно поставить конденсатор С100, на одну из м\с. Свободные выводы лучше соединить как я указал в схеме, что бы они не "болтались" в воздухе, что бы не ловить помехи (можно и не соединять, если жалко времени).
Еще такой момент:
если кто захочет подключить данный кодер к черно-белому ТВ (ну всяко может быть), то лучше брать чистый сигнал яркости (Y) с выхода S-Video. Так как с разъема RCA идут смешанные сигналы и яркости и цветности и на ч\б тв могут быть помехи от сигналов цветности, в виде малкой сетки или перемещающейся сетки.
Если есть вопросы, замечания, недостатки по схеме - буду рад услышать, любую. критику.
P.S. Я искал на форуме, как подключить Ленинград-3 к кодеру, но никакой информации не нашел. А скарта и S-Video, на маленьком ТВ, у меня нет, только два тюльпана.
Ответить с цитированием
