Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: Ленинград-2
  1. #41
    г. Челябинск
    Есть еще прикол на этих платах,
    общие точки диодов VD1-VD2 и VD3-VD4 надо подтянуть к +5 через резюки.
    Но резюки надо подбирать от 1К до 50К.
    Вроде для VD1-VD2 пойдет 1к или 2к,
    а для VD3-VD4 я больше ставил.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 06.10.2011 в 00:41.
  2. #42
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ок...попробую..
    для VD3-VD4 я ставил и 3к и 45к...только больше помех
    для VD1-VD2 1к...без изменений
    Последний раз редактировалось oracleua; 06.10.2011 в 01:08.
  3. #43
    Симферополь
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    и еще прикол..переворачиваю диод V12 картинка улучшается....
    тут главное знать какие диоды стоят. нарывался на то что толстое кольцо на нашем кд522 и каком то импортном(возможно 1n4008) обозначают прямо противоположные выводы. посему одни диоды ставят в одну сторону полоской а другие - в другую. просто внимательно приглядись к тому что у тебя стоит на платах.
    ---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    Резюки R60-R63 все стоят ? правильных номиналов?
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Проверь - правильно ли стоят диоды V3 V4 и дай на D6.1 на 2ю и 4ю ноги +5 через резистор скажем 1к . и для очистки совести на 12ю ногу D5 дай через резистор 1К +5в ( с этим резистором можно поиграть в пределах 1-10к).
    логические элементы на диодах - трудно запускать без осцилографа. Я так долго борол Пентагон 48 пока не купил осцилограф - там оказалось вот такое И не запускалось - пришлось подбирать резистор пока не заработало.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #44
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ставил вначале 1n4148...потом менял на советские кд522..На даный момент все диоды установлены точно по схеме...
    А что за Резюки R60-R63 ?? Таких в схеме не вижу...
    на D6.1 на 2ю и 4ю ноги +5 через резистор 1к . и на 12ю ногу D5 дай через резистор 1К +5в ...без изменений...
    Последний раз редактировалось oracleua; 06.10.2011 в 02:30.
  5. #45
    г. Челябинск
    oracleua, если есть лишняя ЛА3 и ЛН1, то лучше пока замени диоды VD1-VD2 и VD3-VD4 на них.
    Вместо диодов сигналы подаеш на вход элемента ЛА3, а с выхода подаешь на инвертор ЛН1, с выхода инвертора на общую точку диодов.
    Подтягивающие резисторы не нужны.
    В общем как то вот так:
    Каждую пару диодов замени на такую связку.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 06.10.2011 в 07:43.
  6. #46
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ок..попробую...
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    Ок..попробую...
  7. #46
  8. #47
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Удалось добиться некоторых результатов..
    1)Добавил еще блокировочных кондеров..почти на каждый корпус
    2)Увеличил номиналы R29, R25, R27 также подобрал R31
    В принцепе после подбора R31 уже был замечен результат..
ID:	29723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29724   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вместо R31 поставил подстроечный резистор...и точней подобрал R31..
    Результат на лицо...
ID:	29726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29727   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вроде заработал.
    Только курсор непонятно где..
ID:	29729   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oracleua; 06.10.2011 в 16:43.
  11. #50
    Симферополь
    Ну дык это же зовсим друга справа!
    А курсор - с памятью проблемки. вернее с помехами. добавляй емкость кондеров.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  3. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
