Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Странное управление в игре Pengy
    2,273
    893 сообщений
    По умолчанию Странное управление в игре Pengy
    На стартовом экране написано 'Press any key', но ни одна клавиша не действует, если нажимать в Спектакуляторе. В EmuZWin действует клавиша 'TAB' или же 'Fire' на виртуальной клавиатуре. Причем эти 'Fire' и 'TAB' - при нажатии в бейсике печатают цифру 5, но нажимая клавишу 5 игра НЕ стартует. Вот такой ребус)
    1,483
    968 сообщений
    опрос any key сделан через проверку системной переменной бейсика bit 5,(iy+1), а ещё игра реагирует на кемпстон. возможно если он есть то приоритет у него и цифровая 5 это огонь на джойстике (в эмуле)
    111
    67 сообщений
    Можно попробовать Shift+5, Ctrl+5 или стрелки на клавиатуре. У меня был клон спекки, на котором были клавиши со стрелками. Также отзывались на Ctrl+5, +6, +7, +8.
    Praha
    34
    15 сообщений
    My fixed version of game PENGY. Add autotest of joystick connection. Before first start game test if joystick is connect (D0-D4 of port 1F must be in log.0). If joystick not detected then my code disble joystick testing in game code. After load game is in main menu always tested keyboard only ("press any key" wait only for key = ignore joystick. Kempston is tested in game controll if is detected)
    http://velesoft.speccy.cz/other/peng...-kempston).zip
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 04.10.2011 в 23:38.
  1. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  2. Spectrum +2A - управление ПЗУ и IORQ
    от AlexBel в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 65
    Последнее: 03.10.2009, 20:08
  3. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
  4. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
