Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 174
Тема: ИРИША: Разное
  1. #131
    Новосибирск
    5. Скорее всего микросхема ЛН2.
    То есть инверсия, но далее на транзисторе тоже инверсия, поэтому на светодиодах сигнал будет неинверсный. Другое дело, как удобней : видеть горящий светодиод при активном уровне сигнала ( а они все активные в лог. 0 ), либо видеть что если не горит светодиод - значит сигнал лог. 0, если горит - лог 1.
    Если микросхема ЛН2 то будет гореть при лог. 1 и не гореть при лог. 0
  2. #132
    Крымск
    а вот с 14h по 1Bh - написано не используются.
    Эти адреса заняты:
    14h - 17h - /DS2,
    18h - 1Bh - /DS3.
    Диапазон 1Ch - 1Fh "висит" на свободной ноге №7 D23.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    Надо внимательно посмотреть на свободные адреса: исключить порты МП, адаптера дисплея, КНГМД, модуля программатора, МСИ и т.д., а потом уже прикидывать где располагать свои порты ВВ.
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
  3. #133
    Крымск
    Что значит /DS2 и /DS3 ?
    Ещё и /DS1.
    Это и есть зарезервированные сигналы выбора периферии (портов ВВ), они выведены на разъём Х6. /DS2 используется для обмена с Доп. ПЗУ (рис.12.8). Какие-то для работы с сетью, не помню точно...
  4. #134
    Крымск
    И выходит эти сигналы используются для подключения модулей к внутренней магистрали МП через разъём Х6.
    Меня же интересует подключение модулей к внешней магистрали, а там эти сигналы насколько я понял не используются.
    Ты спрашивал:
    И второе, почему ничего не сказано про адреса 1Bh - 1Fh. Их можно использовать под свои нужды?
    И получил ответ - нельзя!
    Меня же интересует подключение модулей к внешней магистрали, а там эти сигналы насколько я понял не используются. А используются сигналы R/W, /READY, IO/M, /ТЕ, /RESET, A0 - A7, D0 - D7.
    Один из типовых примеров ты же сам и привёл:
    только дешифратор надо сделать, например, как на рис 12.9
    Или же посмотреть реализации дешифраторов в КНГМД и МГД.
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Хотя, вообще-то, 1Ch-1Fh использовать можно, только нежелательно, я так думаю.
  5. #135
    Крымск
    А как насчёт адресов 20h - FFh ?
    Эти адреса используются для 1801ИР1 в КНГМД.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
  6. #136
    Крымск
    Кость ну может посмотришь или вместе посмотрим, чтобы уже составить окончательную и точную карту адресов ввода-вывода, какие зарезервированы, а какие свободны?
    Хорошо. Я гляну. Надо посмотреть, что на моих водоплавающих флэшках осталось и на обменнике.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Попробую составить карту памяти для всех известных устройств ВВ.
  7. #136
  8. #137
    Новосибирск
    Все темы по сборке и тематические по платам закрыты, поэтому написал сюда.
    Мои версии плат в черном исполнении :
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #138
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да не вопрос, могу открыть, если нужно.
  10. #139
    SPb
    297
    214 сообщений
    Прайсуйте сюда - не стесняйтесь
  11. #140
    Краснодар
    я че то не уловил хода дела,готовую иришу таки собрали целиком или нет?
    Виктор есть полностью собранная рабочая машина у тебя,хотелось бы глянуть...
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
