Показано с 1 по 10 из 53
Тема: МКНГМД Вариант-2. Версия на WD2793A
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Благодарностей: 3635
    По умолчанию ...
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 18:16.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Viktor2312 за это полезное сообщение:
    perestoronin (14.03.2015)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 1120
    А зачем там столько ОЗУ и ПЗУ? Электронные диски?
  5. #3
    Master Аватар для falanger
    город Черняховск
    Благодарностей: 26
    Viktor2312, ну так модернизируй на РУ7 схему, чтобы штатно могла и 128 кб работать и 1024, насколько помню это не особо сложно, один разряд управляющий добавить надо, все равно там страничная адресация для 128 кб через менеджер памяти свой.
  6. #4
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Благодарностей: 337
    KokaF77 - как обстоят дела с изготовлением печатной платы данного контроллера?
    Работа отнимает практически всё свободное время. Мало что сдвинулось. Эту версию я забросил давненько, и ждал когда найду все прошивки на ПЗУ (РФ4, РТ4, РЕ3). Прошивки найдены, теперь есть смысл им заниматься.
    ОЗУ - может использоваться как электронный диск 128 Кбайт, а ПЗУ это для СР/М. Микросхемы большого объёма в то время было тяжело достать поэтому предусмотрена возможность записи в микросхемы меньшего объёма, но большего количества.
    Viktor2312 уже ответил. Немного добавлю. ОЗУ на этом модуле используется только под электронный диск. В данной версии (WD2793, разработка 1987 года) - 128КБ. В версии на 1818ВГ93 (разработка 1989 года) может достигать 512 КБ, при установке двух линеек РУ7.
    Для ПЗУ на плате установлено три панели. В одну устанавливается ПЗУ с системой. Оставшиеся две планировалось использовать под РОМ-диск. Об этом вскользь писалось в одном из номером "МПСиС", в статье посвящённой "Микро-ДОС Ириша". Суммарная емкость (теоретически) предполагалась 96 КБ. Кстати, если глянуть на схемы обоих модулей, то можно увидеть, что "системное" ПЗУ и ПЗУ РОМ-диска (2 шт., оба имеют общий CS) подключены к разным выходам "гибкого дешифратора" (1802ИР1).
    Зачем её разрабатывать? Этот вариант уже есть. См. выше.
  7. #5
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    Благодарностей: 83
    А так вообще мне сегодня в семь вечера позвонили из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и пригласили на завтра к 10 часам утра придти к ним побеседовать, так что скоро может вообще всё закончится, по крайней мере с моей стороны. Чёрт его знает о чём они там побеседовать хотят.
    нормально хоть все завершилось? Иначе ведь нам Иришу то не собрать будет.
    Эта версия контроллера флопа тоже будет реализовываться?
    Дисководы любые на 5.25 подойдут? у меня есть только импорт от РС машин. Пару штук могу подарить.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  8. #6
    Крымск
    Благодарностей: 337
    Да.
    Как бы на 720 КБ. Подобные используются в Корветах.
  9. #7
    Крымск
    Благодарностей: 337
    там только с двухсторонние или односторонние надо разобраться
    Двусторонние двойной плотности на 720 КБ.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
    Хотя..., можно прикрутить и на 360 КБ, одинарной плотности. Контроллер это позволяет, конфигурация задаётся перемычками на плате КНГМД.
  10. #8
    Крымск
    Благодарностей: 337
    на фото я вижу громадное количество МГТФ, его надо убрать и сделать в виде дорожек
    Часть МГТФа - авторское ноу хау. Он так же присутствует в модуле на ВГ93. Его не так уж и много, и для чего авторы сделали так, только им известно. А те проводники, что расположены со стороны пайки, это уже какие-то доработки. На схеме, что я выкладывал, есть различные исправления карандашом. В сути этого я пока не разбирался.
    Есть ли возможность, чтобы как-то указать что там конкретно соединено этим МГТФ -ом?
    Сомневаюсь, что с наскока смогу разобраться. Собранной платы у меня нет, и похоже придёт она не скоро. Так что - только основываясь на схемы и фото.
  11. #9
    Крымск
    Благодарностей: 337
    Я думал она уже есть под рукой.
    Есть только девственно чистая плата. Набивать детальками её пока не буду, будет как образец для клонирования.
  12. #10
    Крымск
    Благодарностей: 337
    Может сделаешь её качественные сканы, как делал для Варианта-3.
    Я выкладывал сканы платы 2-го варианта, на WD2793:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334828&postcount=89 (фотки кликабельны)
    Для версии на ВГ93 не было.
  13. Этот пользователь поблагодарил KokaF77 за это полезное сообщение:
    perestoronin (09.12.2012)
  1. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  2. Ответов: 24
    Последнее: 05.02.2016, 11:58
  3. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 21:10
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 15:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Unsorted
    Последнее: 21.02.2006, 18:30
