Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Кворум 128+ Проблема с цветами.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Кворум 128+ Проблема с цветами.
    Приветствую, купил себе Кворум 128+ с выходом на телевизор. Но как выяснялось у него есть проблема. При подключении к телевизору через антенный вход некорректно отображаются цвета.
    К примеру: белый цвет - желтым
    голубой - сиреневым
    желтый - почти красным
    красный - красным
    зеленый - зеленным
    А хочется нормальную картинку. Подскажите ребята в чем может быть проблема? Спасибо.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Курск
    Синего цвета не хватает. Иши по схеме его. Может транзистор сгорел или дорожка в обрыве.
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо, разобрался.
    Курск
    Заработал?
    Челябинск
    10 сообщений
    Да там сопротивления нужно было подкрутить.
    г. Антрацит, Украина
    329
    168 сообщений
    По умолчанию Кворум 128 RGB+SCART
    Дабы не плодить лишнюю тему.
    Помогите сделать переходник RGB>SCART для Кворума 128.
    В документации по компу по разьему RGB вот такой рисунок
    Я понял что выводы RGB и синхро надо соединить с RGB и синхро входами скарта.(с 15/11/7 и 10)
    А с чем подключать землю GND?
    Да и... а как же звук?
    Распиновку скарта брал из вики http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Псков
    Всем привет, извиняюсь за некропост. Попал в руки Кворум 128+, пока с Алиэкспресс едут дин7 разъемы, решил подключить компьютер по композиту, проблема с цветами похожая. На плате компьютера нашёл только 2 переменных резистора: около видео-разъема и в цепи кодера. Их кручение к положительному эффекту не приводит. Что там автор темы крутил, я так и не понял. Прилагаю фото цветовой палитры (на верхнюю часть картинки не смотрите, это артефакт съемки) и фото платы компьютера.
    Живут в квартире:
    ZX-Spectrum 48k Original
    Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
    Quorum 128+
    Commodore 64 + 1541 (Alps)
    Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
    Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
    Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
    IBM Thinkpad 760CD
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вообще, Кворум с кодером не на рассыпухе, а на микросхеме (128/128+, БК05М/БК06) всегда "краснит". По крайней мере все мои "краснят", и все фото экранов, что я видел, тоже в красный завалены в большей или меньшей степени (зависящей, вероятно, не столько от экземпляра компа или положения резисторов, сколько от того, насколько выкручена насыщенность у телика).
    Не могу найти, но caro где-то писал, что там ошибка в расчете резисторов внутри этой микросхемы.
    В общем, Скарт спасет
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    небольшой offtop. а у всех моделей 128+ дико греется вот эта микросхема на радиаторе?
    https://post-images.org/photo-page.php?photo=B6WjOv9N
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    JeRrS, вангую, что эта "микросхема" - КРЕНка. Для таких стабилизаторов, это вполне нормально. Хотя, я обычно менял штатные радиаторы на более массивные.
  1. Кворум 128 - проблема с TR-DOS
    от Shnurkov в разделе Кворум
    Ответов: 35
    Последнее: 05.05.2017, 10:28
  2. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
