Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
Тема относящуюся к производству печатных плат Орион-128:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
Фирменный мануал - НГМД
Исправления шелкографии для облегчения поиска конденсаторов
Ошибки...
================================================== =================================================Код:1.Внимание -на плате НГМД не правильно указана шелкография диода VD1 .Из за него у меня БП уходил в защиту
Код:2.zorel;Нашел одну ошибку. сигнал TR00 поступает только с 5 н. микросхемы DD9 нужно соеденить (поставить перемычку) ее с 4 н. микросхемы DD9.
Код:3.С помощью программы тест , осциллографа прошёл удачно все тесты и стопорнулся на тесте 5 -запуск мотора. Не доведена до конца дорожка от микросхемы D5 вывод 10 до микросхемы D13 вывод 2.
Код:4. D2 отрезать вывод 7 от дорожек снизу идущих на вывод 6 .а также идущий на D6 вывод 4. Перемычкой соединить D2 вывод 6 и D6 вывод 4
Код:5. zorel;еще одна ошибка.D10 вывод 6 замкнуть на переходное отверстие под микросхемой идущей на D4 вывод 37 ВГ93
Код:6. отрезал лишние связи в перемычках и кинул 1 соплю -теперь у меня до половины грузится операционка. некоторым дисководам нужен прямой сигнал READY. А некоторым инверсный.
7.Сигнал STP D4 15 вывод замкнут на +5v .Отрезать и кинуть мычку согласно рисунку
Сделать доработку основной платы
Контроллер НГМД полностью работает .Ура товарищи!
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426215&postcount=133
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426281&postcount=138
доработка нашего контроллера
грузится и "старая" (орион-софт) и "новая" (SP-club) ос
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426454&postcount=146
Радио-Губитель
Канал на
Ответить с цитированием
