Вот не ожидал, принесли коробку дискет даже не распечатанную, ведь это сколько лет хранилась.
Дискеты с орионовскими программами?
контроллер дисковода собрал.
при запуске LDOS - дергается голова и все (мотор не крутится)
при запуске теста из ромдиска - тест пишет "не готов дисковод"
забыл поставить перемычку на контроллере.
при установке перемычки тест записи/чтения стал проходить.
теперь при запуске LDOS комп висит
при выполнении
F700 08; включение двигателя и перемещение головок к дорожке с номером 00.
F703 4F
F700 18; включение двигателя и перемещение головок к дорожке с номером 79.
головка передвигается на 79ю дорожку
что резать/мгтф`ить?
Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 14.09.2012 в 08:36.
Вопрос - D6 на схеме значится 555ИР1, так все таки 155ИР1 или 555ИР16?
Vladimir_S, я поставил 155ИР1
Столкнулся с проблемой - где взять разъемы для 5-ти дюймовых дисководов?
Их вообще то можно где купить?
Vladimir_S, по конкретней ?если IDC40 то можно выпаять с любой дохлой PC мамки
