Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #331
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    это и есть HD
    HD имеется ввиду плотность? А то я уж грешным делом подумал HDD.
    А кстати винт никто прикрутить не пробовал?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 12.10.2012 в 23:54.
  2. #331
  3. #332
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да плотность. В максимуме, всего лишь удвоение объема дискеты до 1600кб.
    СF прикручивали через переходник. Так что вероятно что и винт тоже работать будет (т.к. и там и там - АТА).
  4. #333
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня вопрос такого порядка - если половинка АГ3 D13.1 не используется, а для Z80 не нужен /READE, то получается что АГ3 вообще не нужна?
  5. #334
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Получается, так. Когда у меня заведется Орион, я планирую ставить Z80 и не ставить АГ3 в КНГМД.
  6. #335
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А дорабатывать адресный дешифратор будешь?
  7. #336
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В контроллере от ревизии_512 уже есть доработка на 4 диодах и 2 резисторах (правда, с одной ошибкой) чтобы была универсальная дешифрация. Ее и буду делать.
  8. #337
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ага схему этой доработки нашел, завтра буду пробовать.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
    Error404, что бы не терять время на поиск, где ошибка?
  9. #338
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "Не доделана доработка дешифратора КНГМД - не оторвана 10 нога ЛА3 от А2 с подключением оной к CS вэгэшки."
    На картинке уже поправленное: дорожка проходившая через выв.10 ЛА3 (DD1) теперь идет мимо ее - выше, а выв 10 теперь идет к выв.3 ВГ93 (CS)
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 15:18.
  10. #339
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну что это мне так фатально не везет.Запустил контроллер и оказалось, что из шести дисководов которые мне принесли, только один и читает и пишет.Есть еще один, но он только читает, да и то через раз.
    А трехдюймовые на РС работают, а на Орионе работать отказываются.Может кроме переворачивания 10 и 12 вокруг 11 провода в шлейфе(хотя выборка идет) и заклеивания окна плотности есть еще какая фишка?
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    Может ID растянуть?
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    ID не помогло.
  11. #340
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Все, скоро крыша поедет.Из 6 5-дюймовых дисководов работает один.Запускаю на нем CP/M, задаю FORMAT A:, вставляю чистую дискету.Форматирование проходит нормально.Для чистоты эксперимента выключаю Орион, потом включаю и запускаю boot$. Система грузится нормально.Сегодня в отделе поскреб по сусекам и притащил восемь 3-дюймовых дисководов, теперь у меняя их 11 штук.И ни один не работает на Орионе, хотя на третьем пне (в моем уже нет флоповского слота) в diskutil все 11 и форматятся и образ пишется.У меня уже мысли возникают, что контроллер вообще не работает, потому что в testd$ рабочий дисковод с заклеенной защитой от записи пишет - контрольная запись - хорошо, контрольное чтение - хорошо.Подскажите в какую сторону копать.Не дайте сойти с ума.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
