Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 3637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #391
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Можно сделать на ПЛИС, прикрутить SD-карту и прикидываться КНГМД. Это будет гораздо проще и гибче, чем эмулировать флопик.
  2. #391
  3. #392
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    С таким же успехом можно гонять Орион в эмуляторе на писи. Это не интересно. Интересны железки того времени! Или хотя бы около того, т.е. эпоха до ПЛИС и МК. И флоппик интересн именно своей завораживающей механической работой
    SD-карта перспективна в качестве самостоятельного хранилища, без каких-либо привязок к НГМД. И да, это уже не олдскул, увы..
  4. #393
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, вряд ли это возможно при использовании стандартной логики и ВГ93, хотя...
    Есть простые схемы, но это уже другой контроллер, например WD37C65B.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.06.2016 в 13:05.
  5. #394
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Если оно из того времени, в корпусе DIP, то почему бы и нет? Вот только вряд ли оно будет программно совместимо с имеющимся дисковым наследием Ориона. Впрочем, если адаптация ПО будет заключаться в незначительной правке нескольких байт, то вполне допустимо.
    Почитал про WD37C65B - вкусняшка! Насколько я понял (при "диагональном" просмотре д/ш), обвязка вообще никакая, только кварц и всё. Дешифрация - стандартная орионовская (ИД3 на "В30"). Но программно всё совершенно иначе, и несовместимо с ВГ93 ((
    Чёрт возьми, а красиво было бы КНГМД из двух микрух + кварц!
    пысы: Насколько там живописен сепаратор думаю нам подскажет Михаил
    Последний раз редактировалось Denn; 12.06.2016 в 13:22.
  6. #395
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, не совместим с ВГ93. Учитывая архитектуру Ориона, подключение нового железа (в нашем случаи),
    влечет за собой переписывание всего программного наследия.
    Пример привел как подтверждение существования простой схемы контроллера дисковода.
    Там-то он ставится как родной. Переписали подпрограммы в одном месте и все. 100% совместимость.
  7. #396
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ...простой схемы контроллера дисковода.
    Это очень подкупает. Очень...
    Я сейчас сделал на макетке быстрый порт (чип 16C550), на такой малюське поместились даже вместе со старинным на ВВ51:
    КНГМД вместо ВВ51-ой на этой же плате было бы просто шикарно! А там как раз если убрать ВВ51, её "макс" и гнездо, то будет место для "сороконожки"...
    Последний раз редактировалось Denn; 12.06.2016 в 13:40.
  8. #397
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это не наш случай. А так поковать логику в GAL-ки или ПЛИС и оставлять ВГ93.
    Но что это даст нового, только размер контроллера уменьшим.
  9. #398
    г. Ярославль
    ИМХО, все что сейчас "нужно" ориону. это какая либо реализация сетевого клиента, для того чтобы видеть дисковую систему PC. Всё.
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
  10. #399
    с. Муравейка, Приморский край
    НА Ян.Диске нет Фирменный мануал - НГМД. Где взять?
  11. #400
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
