Показано с 131 по 140 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
    Тема относящуюся к производству печатных плат Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
    Фирменный мануал - НГМД
    Исправления шелкографии для облегчения поиска конденсаторов
    Ошибки...
    1.Внимание -на плате НГМД не правильно
     указана шелкография диода VD1 .Из за него
     у меня БП уходил в защиту
    2.zorel;Нашел одну ошибку. сигнал
    TR00 поступает только с 5 н. микросхемы DD9 нужно соеденить
     (поставить перемычку) ее с 4 н.  микросхемы  DD9.
    3.С помощью программы тест ,
    осциллографа прошёл удачно все тесты и стопорнулся
    на тесте 5 -запуск мотора.
    Не доведена до конца дорожка от микросхемы D5 вывод 10
     до микросхемы D13 вывод 2.
    4. D2 отрезать вывод 7 от дорожек
     снизу идущих на вывод 6 .а также идущий на D6 вывод 4.
    Перемычкой соединить D2 вывод 6 и D6 вывод 4
    5. zorel;еще одна ошибка.D10 вывод 6 замкнуть
     на переходное отверстие под микросхемой идущей на D4 вывод 37 ВГ93
    6. отрезал лишние
     связи в перемычках и кинул 1 соплю -теперь
     у меня до половины грузится операционка.
    некоторым дисководам нужен прямой сигнал READY.
    А некоторым инверсный.
    7.Сигнал STP D4 15 вывод замкнут на +5v .Отрезать и кинуть мычку согласно рисунку
    Сделать доработку основной платы
    Контроллер НГМД полностью работает .Ура товарищи!
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426215&postcount=133
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426281&postcount=138
    доработка нашего контроллера
    грузится и "старая" (орион-софт) и "новая" (SP-club) ос
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426454&postcount=146
    Последний раз редактировалось palsw; 13.12.2011 в 12:03.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
