Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #191
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это да Ремонт "по телефону" не всегда объективен.
    Это да. Хотя, если верить телеящику, хирурги операции почти по телефону делают.
  2. #192
    г. Измаил, Украина
    Error404, это описано в теме о сборке самой мамки
    PS:Судя по 1 "Спасибо" в 1 посте - мой труд особо не кому и ненужен...
  3. #193
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Уже не 1
  4. #194
    55 сообщений
    В общем, заработало. Никакие резисторы-конденсаторы не удалял, мотор и так прекрасно работает. Подбирал емкость С2, который 200пф изначально стоит. Увеличил до 300, начало читаться. Но, прогревшись, все равно чтение отваливается. Буду копать дальше.
  5. #195
    55 сообщений
    Слева от VD1 должен стоять блокировочный конденсатор 12вольт - земля. Контактные площадки есть, шелкографии нет.
  6. #196
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все же, узел формирующий /WAIT с КНГМД на ЦПУ у тебя подключен или в воздухе висит (B7, B23)?
  7. #196
  8. #197
    55 сообщений
    Еще не знаю, делал только описанные доработки.
    Определил, что чтение улетает когда прогревается именно ВГ93. Попробовал пуллапнуть CLK и RAW, пока не помогло. Слегка прогревал микросхемы поочередно паяльником, "откликнулась" ВГ.
  9. #198
    HardWareMan
    У некоторых моих ВГшек был такой глючок с прогревом. Даже не сразу и вкурил что к чему. Кстати, тоже на Орионе, схема из Радио.
  10. #199
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Надо обязательно посмотреть. Если этого не сделано, то не работает таймер задержки и КНГМД просто не успевает читать данные.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 12.12.2011 в 17:23.
  11. #200
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ага. Я об этом же пишу, уже не в первый раз. Для 8080 это надо обязательно.
    На z80, тем более на турбированном (хотя говорят что и на 2,5Мгц Z80 - тоже) этот узел уже не будет нужен.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
