Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #271
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Error404, я же про FDD написал. Кроме того, вот не поленился посмотреть как пишет на флоппик моя персоналка. Так вот, там предкомпенсация не то, что многоступенчатая, а меняется пропорционально номеру дорожки (это самый идеальный случай). Как там ФАПЧ работает, к сожалению не посмотрю - внутрь микросхемы чипсета уже не залезть. Естественно, такой контроллер будет работать и с самыми говёнными приводами и дискетами.
    Разжился ещё одним 3.5 флоппиком, снятым со старой двойки, отмыл его, почистил. Вечером проверю как он будет работать с орионом.
  2. #271
  3. #272
    Белгород
    13
    12 сообщений
    ИЧСХ, этот старющий дисковод на "Орионе" пишет и читает без ошибок!
  4. #273
    город Киев
    Поставил другой дисковод стало лучше, заменил ВГ93 ещё лучше, не идеально но терпимо.Со временим буду играться с SD-Card.
  5. #274
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вадим, так ты Z80 добил? Все работает, с 512кб памяти на РУ7 ?
    А турбирование Z80 будешь делать?
    Последний раз редактировалось Error404; 12.04.2012 в 22:03.
  6. #275
    город Киев
    Добил Z-80 всё работает, восстановил 512кб и тоже всё впорядке.Турбировать конечно буду если потянут ВА86 и ИР82. Память стоит 21256 sharp должна потянуть.
  7. #276
    Кельменцы, Украина
    Не могу запустить свой контроллер. Все ошибки исправил. Основную плату доработал. Дешифрацию портов доработал. Запуск двигателя доработал. Первый тест проходит нормально. Тест записи проходит. Тест чтения - ошибка. При попытке запустить LDOS$'ом OSDOS пишет NON SYSTEM DISK. Если вставить пустой диск и запустить LDOS$, пишет BAD LOAD! Дисководы 3,5 NEC FD1231H и 5.25 EC5323.01 подключаю по одному. Ведут себя одинаково. ВГ93 заменить нечем пока.
    Для проверки чтения-записи сигнал _READY подключать нужно?
    Последний раз редактировалось Vovan_a; 01.05.2012 в 19:09.
  8. #277
    Кельменцы, Украина
    Подскажите, для проверки чтения-записи сигнал _READY подключать нужно? А то у меня VT1 пока выпаян.
  9. #278
    Белгород
    13
    12 сообщений
    С ВМ80 нужно, с установленным Z80 не нужно.
  10. #279
    Кельменцы, Украина
    Бляха-муха. Столько времени про...лся с контроллером. Что только не проверял. А нужно было только обратно подключить сигнал _READY. Заработал контроллер и грузится с дискеты операционка.
  11. #280
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Да!!!
    Как-то я прозевал создание темы по КНГМД.
    Тест я вчера набрал. Записал его к файлу ROM-диска, сейчас выложу этот файл и отдельно только тест.
    У меня с КНГМД не заладилось почти сразу. Еще вчера подключил, начал работу с тестом и минут через пять плата повисла, при этом заполняется полосами экран. Посмотрел осциллографом, похоже, что процессор встает в ожидание. Выключил, подождал, снова включил и снова минут через пять зависание. Похоже, какая-то микросхема полудохлая. Лучше бы она совсем не работала.
    Сегодня дошло до того, что включаю плату, выходят панели оболочки с файлами. Стоит тронуть любую клавишу, как снова заполнение экрана и зависание. Похоже, микросхема полностью сдохла. Вычисляй ее теперь!
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    Файлы ROM-диска с тестом и сам тест.
    http://narod.ru/disk/28237920001/romdisk1_1.bin.html
    http://narod.ru/disk/28237979001/%D0...D0%94.bin.html
    ---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:58 ----------
    Может кто-нибудь выложит приличную схему КНГД, а то у меня уже прилично истрепана.
    Не осталось случайно, у кого нибудь этого теста для наладки контроллера дисковода?
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Какой софтинкой можно добавить эту тест, в образ ром диска?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
