Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #291
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот не ожидал, принесли коробку дискет даже не распечатанную, ведь это сколько лет хранилась.
  2. #292
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дискеты с орионовскими программами?
  3. #293
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нет.Коробка еще в целлофановой обертке.Ни разу не распечатывалась.
  4. #294
    Днепропетровск
    ИБК, вроде не плохие дискеты были, по-моему по лицензии басф делались.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  5. #295
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Контроллер добью, там и посмотрим.
  6. #296
    Искитим
    контроллер дисковода собрал.
    при запуске LDOS - дергается голова и все (мотор не крутится)
    при запуске теста из ромдиска - тест пишет "не готов дисковод"
    забыл поставить перемычку на контроллере.
    при установке перемычки тест записи/чтения стал проходить.
    теперь при запуске LDOS комп висит
    при выполнении
    F700 08; включение двигателя и перемещение головок к дорожке с номером 00.
    F703 4F
    F700 18; включение двигателя и перемещение головок к дорожке с номером 79.
    головка передвигается на 79ю дорожку
    что резать/мгтф`ить?
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 14.09.2012 в 08:36.
  7. #297
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вопрос - D6 на схеме значится 555ИР1, так все таки 155ИР1 или 555ИР16?
  8. #298
    Искитим
    Vladimir_S, я поставил 155ИР1
  9. #299
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Столкнулся с проблемой - где взять разъемы для 5-ти дюймовых дисководов?
    Их вообще то можно где купить?
  10. #300
    г. Измаил, Украина
    Vladimir_S, по конкретней ?если IDC40 то можно выпаять с любой дохлой PC мамки
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
