Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Электроника МС6106,02
    Кривой Рог
    По умолчанию Электроника МС6106,02
    Подключил к Фениксу цветной монитор Электроника МС6106,02 . Не могу остановить кадры , которые плывут вверх или вниз. Монитор пожилой. Подскажите в чем проблема.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Подкрутить синхронизацию на мониторе..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кривой Рог
    Не могу настроить. Изображение идет допустим вверх, начинаю настраивать . С большим трудом останавливаю . Через некоторое время ( несколько минут ) снова начинается движение. Что бы настроить нужно буквально прикасаться к подстроечнику. Я так понимаю, если настроил, то изображение должно стоять. Скорее всего там что то в схеме, подозреваю , что электролиты высохли.
    Последний раз редактировалось gvi; 06.10.2011 в 00:26.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня точно такая же проблема с одним из 32ВТЦ... Пока что не разбирался, в чём дело...
    SID-Blaster/ZX
    Кривой Рог
    Будет время - поменяю кондеры.
    Последний раз редактировалось gvi; 06.10.2011 в 06:17.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ZXFanat, Он перенастраиваемый как на 50Гц, так и на 60Гц. Так что не вводите людей в заблуждение.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Об этом и забыл сказать. Точнее, надо смотреть схемотехнику. По крайней мере, тот который был у меня, был сделан на 60, (как я понял), еще на заводе.
    Точно могу сказать: через меня прошло два 6106 монитора, оба с лёгкостью перенастраивались на 60Гц развёртку (для подключения IBM-совместимого компа). 6105 тоже перенастраиваются элементарно. Проверено
    А у gvi 100% проблемы в самом мониторе, у меня есть ВТЦ с точно таким же дефектом....
    SID-Blaster/ZX
    Кривой Рог
    Менял кондеры . Результат нолевой. Все те же симптомы. Скажите , а у меня он настроен на 50 или 60 Гц. На плате разверток есть перемычка, которая подключает 8 ножку мс К174ХА11 к КСИ от внешнего источника или с платы блока разверток. Я так понимаю этой перемычкой выбирается 50 или 60 Гц . У меня КСИ выбираются с платы.
    В обвязку добавлял конденсаторы на пик-фарады. Схема не сохранилась.
    А это давало результат ?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    gvi, там нет переключателя, 50 или 60гц. Зато там есть переключатель, ОТКУДА брать синхру. В этом мониторе вроде бы есть несколько режимов синхронизации - раздельная синхра, композитная синхра и Sync-On-Green.
    SID-Blaster/ZX
    г.Минск
    15 сообщений
    Я долгое время эксплуатировал мониторы МС6105. Одни замечательно "ловили" синхронизацию, у других "плыли" кадры как при подключении к Спектруму, так и при подключении видеомагнитофона и т.п. Вылечить это методом подстройки кадровой частоты не удалось. Помогала только выборка стабильно работающего экземпляра монитора.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  3. Электроника МК 52
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 23:43
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
