Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Диагностика
    SPb
    293
    211 сообщений
    По умолчанию Диагностика
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.07.2012 в 15:47.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Привет,
    эта тема уже поднималась, но хорошая идея вынести ее в отдельную ветку.
    часть тут
    при старте биос ставит стек в АЦЗУ (текстовый экран) и мусор - это стек, это нормально
    если на текстовом экране нет мусора - то АЦЗУ в пордяке
    F1+Reset - быстрый сброс, у вас должен стартануть бейсик
    F2+Reset - на экране надпись "Нет внешнего ПЗУ"
    F3+Reset - обычно на экране куча 9
    F4+ по идее тоже что и F1 для вашего случая
    при нажатии до ресета любой Fn тесты скипаются
    при старте как помнится корвет заливает ГЗУ синим цветом
    >при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть.
    у корвет нет РЕЖИМА экрана, есть два разных экрана и можно управлять только их отображением, в общем текстовый экран это как еще один (4й) слой графики.
    >что означает надпись "ОПТС 2.0" при старте?
    что у вас ПЗУ с ОПТС 2.0, и возможно второй корвет, хороший повод проверить
    и приятное для вас, он умеет отдельно ругаться более конкретно на ошибки
    говорить ОШИБКА ШИНЫ, ПЗУ, ГЗУ, ОЗУ
    вот как стартует ПЗУ ОПТС 1.0, но думаю оптс2 близок к нему
    инициируем PIC
    инициируем TMR (выключается писк если был)
    проверяем нажаты ли кнопки, если нажаты - пропускаем все тесты ...
    гасим экран ГЗУ (палитрой)
    проверка шины данных периферийных БИС
    тестируем АЦЗУ
    заполняем ГЗУ константой
    включаем отображение ГЗУ
    стек в экран АЦЗУ
    выводим текст ОПТС
    проверяем CRC ROM
    проверка RAM
    имитируем нажатие F1
    а тут анализируем что конкретно нажато
    т.е. вам надо смотреть в сторону основного поля памяти РУ5
    РУ4 - это АЦЗУ, кстати их 9 штук
    3 ряда РУ6 - АЦЗУ
    РУ5 - основное ОЗУ
    опыт ремонта есть у BYTEMAN
    ---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    на Корвет есть все доки
    полный комплект
    собственно если после включения он пишит (это так и должно быть)
    и пишет что ошибка ОЗУ то это достаточно хороший признак
    по говорит о том что много что работает
    надо копать память
    по идее на экране должна быть еще надпись ОПТС Х.Х
    г. Харьков
    12 сообщений
    по идее у вас ОПТС 2
    и надпись НЕИСПРАВНОСТЬ
    ШИНЫ
    ПЗУ - пзу
    ОЗУ - оснавная память
    ГЗУ - видео память
    собственно оно и пишет что не работает
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это у второго компа.
    А первый многократно пищит и ничего не показывает.
    Можно ли предположить что неработает?
    г. Харьков
    12 сообщений
    не подскажу, я не электронщик, спрашивайте BYTEMAN может он поможет
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Большое спасибо!
    Тот что пищит - он пищит неоднократно, а много раз подряд. На экране при этом ничего нет - куда копать - непонятно.
    У второго надпись ОПТС естественно есть. то есть неисправность ОЗУ - это смотреть 565ру? А он при этом (как, например, МС1502) не выводит в какой-нибудь порт номер РУшки или сбойный адрес?
    нет, только факт ошибки
    Зерноград
    10 сообщений
    Занялся ремонтом Корвета 8020. При включении постоянный прерывистый писк. На экране пусто. Белый экран (фото1).
    При нажатии СБРОС+F1 на экране (фото2),
    СБРОС+F2 на экране (фото3),
    СБРОС+F3 то же самое, что и при F2.
    СБРОС+F4 на экране (фото4),
    СБРОС+F5 на экране (фото5),
    На нажатия клавиш реагирует появлением нажимаемых символов по 7 шт (фото6). Потом первый символ затирается последним и так по кольцу.. Кто нибудь с таким сталкивался? Хотя бы примерно куда рыть?
Название:	Изменение размера DSCF2871.jpg
ID:	33304   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2872.jpg
ID:	33305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2873.jpg
ID:	33306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2874.jpg
ID:	33307   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF2875.jpg
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Зерноград
    10 сообщений
    Фото6...
Название:	Изменение размера DSCF2877.jpg
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mifody, А просто клаву отключить не пробовали?
    Зерноград
    10 сообщений
    Пробовал. Фото1 на экране и всё. После ресета всё равно фото1..
    Украина
    Вот разберись и тебе респект будет,стандартная поломка походу,многие пищат и на экране символ,либо один повторяющийся,либо другие.
    Кажется память ,но это имхо.
  1. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
