Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Диагностика
  1. #31
    34
    22 сообщений
    Наверное нужно рыть дальше по схеме. Память и все остальное можно проверить либо с помощью ExtROM либо грузиться с внешнего ПЗУ в КТДП. Интересно, что твой подопытный сделает на команду BEEP?)) Все-таки интересно, что происходит со звуком...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  3. #32
    Подмосковье
    Есть прогресс!
    Сегодня решил, что раз не программируется ВВ55, да и раньше я не видел никаких импульсов на дешифраторе периферии -- надо ковырять именно его (ИД7). Поменял, появились вменяемые уровни на ВВ55, звука по-прежнему нет. И MODSEL (текстовый режим) устанавливается непонятно -- при загрузке по F1 64 символа, при загрузке по F5, где доходит до Бейсика -- 32. Сначала ничего не понял, решил попробовать ВИ53 наконец поменять.
    Получилось. Появился звук при включении, причём тоже плавающий -- сначала короткий низкий, в следующие разы непрерывный низкий или непрерывный треск. Из бейсика на BEEP не реагирует.
    Решил, что раз ИД7 теперь исправен, а CSDEV/RDEV живы уже давно, последним подозреваемым оказывается АП6 на шине периферии. Паять сил уже не было, подбросил сверху. И вуаля -- два писка при включении, без Fn выходит в что-то напоминающее бейсик. BEEP даёт.
    Только теперь картинка совсем неказистая:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завтра по-нормальному поставлю АП6 и буду думать.
    Тем временем, мысли были бы очень кстати
    Как и возможность прошить 27**.
  1. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
