Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Эмуляция клона Delta
    119
    80 сообщений
    Так это вроде MCTEST2.
    Нет, и этому есть два подтверждения:
    1) на каждой из трех фоток черная полоска смещена относительно других фоток, т.е. выравнивания на 0-й такт нет
    2) нет надписи MCTEST2 в центре
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    MCTEST 2
    http://fotki.yandex.ru/users/speccyalist/view/311299/
    На тех фотках её просто не видно.
    Делал 3 фотки подряд смещения не должно быть.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Пересмотрел фотки смещения не увидел
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.10.2011 в 17:47.
    119
    80 сообщений
    MCTEST 2
    вот это другое дело! Сделай еще пару снимков левого верхнего и правого верхнего углов, сколько там пикселов между бордюром и экраном?
    Сколько строк показал тест длительности кадра?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.10.2011 в 19:56.
    2,219
    873 сообщений
    Раскопал свою Дельту-С. Нашел блок питания. А вот с подключением к монику оказались проблемы. Электроника 32 ВТЦ 202, к которой был подключен до этого мой пентагон, теряла синхронизацию. Подключил к ней же пентагон, тоже синхронизации нет. Значит моник начал глючить. Тогда достал свой универсальный Microvitec. Но с ним тоже проблемы, он не имеет обьедененного входа синхросмеси, только по раздельности. Если с такими компами, как УКНЦ и Апогей-БК я выходил из положения просто - подавая на V-Sync - общую смесь, а на H-Sync ее же, но через кондер 0.1мКф, и все работало на ура, то с Дельтой такой фокус не прошел. Синхры нет. Может поищу монитор Колокольчик черно-белый, который когда-то у меня к ней был подключен.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Или может кто знает, как качественно, но просто разделить общую синхру на горизонтальную и вертикальную? Учитывая, что по этому же проводу идет похоже и видеосигнал.
    119
    80 сообщений
    Скорректировал начало paper = 70T, в соответствии с последними фотками
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.10.2011 в 20:19.
    Омск
    46
    32 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, вопрос к вам как к одному из обладателей дельты, если сравнить работу дельты и обычного спектрума 48к нет ли у вас более быстрой скорости ?
    у меня дельта почемуто работала почти в два раза быстрее чем спектрум 48к, хотя я ничего не разгонял и не менял в конструкции компьютера.
    и ещё вопрос к Alexander Makeev, можно ли добавить в эмулятор вывод звука через динамик пищалку (та что на плате, на фотографиях дельты), ни в одном эмуляторе ничего такого не слышал, а у меня звук выводился через такой динамик в корпусе дельты, очень бы хотелось услышать снова .
    почемуто сколько мы не возились с подключением дельты к телевизору но звук выводился на телевизор очень плохо.
    663
    513 сообщений
    Нету более быстрой скорости. Хотя нужно будет проверить.
    ZEman а что у вас за дельта?
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    Бордер в Эмуле вроде смещен на 1 пиксель вправо.
    http://fotki.yandex.ru/users/speccyalist/view/311302/
    http://fotki.yandex.ru/users/speccyalist/view/311303/
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.10.2011 в 23:04.
    119
    80 сообщений
    [/COLOR]Бордер в Эмуле вроде смещен на 1 пиксель вправо.
    это похоже баг для всех Pentagon'ообразных ULA, остался со времени когда движок процессора под contended memory переделывал, нужно будет подчистить. А возможно что border только каждые 4T обновляется
    Так всетаки сколько показывает тест проверки числа строк в кадре?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.10.2011 в 23:55.
    Омск
    46
    32 сообщений
    сейчас у меня никакой дельты нет, продали лет 6 - 7 назад.
    был чебоксарский вариант, точь в точь как на фотографии в ответе №8 в этой теме.
    покупали ещё в начале 91 года.
    гонял его до 2002 года потом она у меня просто зависла и всё (бейсик загружался а ни одна клавиша не отвечала).
    663
    513 сообщений
    308
    Указывал еще в 8м посте.
  1. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  2. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Схема клона
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.09.2007, 11:30
