Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Эмуляция клона Delta
  1. #21
    119
    80 сообщений
    Получается что длина кадра где-то в пределах 69216T
    Обновил плагин с учетом времени кадра и изменений ULA в последней версии эмулятора ZXMAK 239
    Длительность кадра и длительность INT скорей всего не совсем корректные, нужно как-то получить более точные значения
    PS: обновил шапку топика
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.10.2011 в 17:18.
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ещё одна особенность дельты.
    Flash инвертируется каждые 8 кадров.
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Alexander Makeev, немного оффтоп. Скажите, а можно будет к вашему эмулятору добавить эмуляцию Байта-01?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    663
    513 сообщений
    Сейчас в эмуле
ID:	29815 программа с адреса 4000 статично
ID:	29816 программа с адреса 8000 трясёт как пентагоне
ID:	29817 программа с адреса с000 трясёт как пентагоне
  5. #25
    119
    80 сообщений
    что за программа и в чем разница с реалом?
  6. #26
    663
    513 сообщений
    На самом деле
ID:	29819 4000 ведет довольно похоже
ID:	29820 8000 На самом деле тоже замедлена. Не трясёт
ID:	29821 с000 тоже замедлена. Не трясет.
    также предположу что настройка на 1 такт не нужна. (Даже без IM2 и с разрешенными прерываниями при каждом запуске всё было на своём месте.) Даже не знаю почему mctest1 дрыгался. И как он вообще выдаёт ровные кубы.
    Паиять с 8000 по ffff кажется ведёт себя одинаково.
    Позже попытаюсь нарисовать вертикальную полоску с учётом замедлений.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2011 в 16:10.
  7. #27
    663
    513 сообщений
    Из за ограничений на количество файлов сообщение пришлось разбить на 2.
    • Тип файла: zip (3).zip (3.1 Кб, Просмотров: 147)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2011 в 14:00.
  8. #28
    663
    513 сообщений
    А где выкопать готовый эмулятор музыкального синтезатора - КР580ВИ53.
    К сожалению, по этому компьютеру очень мало как информации, так и самих компьютеров.
    Хотя почитав написано там намного больше чем где либо про дельту.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2011 в 14:10.
  9. #29
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Использовать имеющиеся эмуляторы Intel 8253
  10. #30
    119
    80 сообщений
    мда, весьма странное замедление со средины экрана, есть какие-либо идеи с чем оно может быть связано?
  1. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  2. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Схема клона
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.09.2007, 11:30
