Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Эмуляция клона Delta
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Эмуляция клона Delta
    Чтобы не мешать все в кучу, создал отдельную тему для обсуждения таймингов и эмуляции клона компьютера Delta.
    Итак, подведу текущие итоги:
    По фотографиям сделанным NEO SPECTRUMAN, экспериментальным путем было установлено что:
    Длительность строки = 224T такта
    Число строк до paper = 68
    Число тактов до paper в строке = 68T
    INT начинается от начала левого бордюра (как в Pentagon).
    Область #4000-#7FFF замедлена WAIT'ами, судя по всему алгоритм замедления аналогичен фирменному ZX Spectrum 48 (пока предположение)
    Область #8000-#BFFF не замедлена.
    Длительность INT предположительно 224T
    Длительность кадра предположительно 69216T
    На основе указанной информации был разработано устройство-плагин ULA Delta для эмулятора ZXMAK2.
    Визуально это устройство работает очень похоже на оригинальный компьютер Delta, но есть аномалии с областью ПЗУ.
    Cкриншоты эмуляции Delta:
    MCTEST2:
    TEST INT:
    Tact Meter:
    Реальная Дельта:
    На даннаый момент актуальная версия плагина ULA_DELTAC_BETA3 (для эмулятора ZXMAK2 версии 239)
ID:	29784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.10.2011 в 17:32.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Есть небольшая проблемка.
    Дельты производили все кому не лень
    Места выпуска: Зеленоград (завод «Микрон»), Красноярск, Курск (НПО «Прибор»), Чебоксары «Элара», Казань, Воронеж, Тбилиси (НПО «Схиви»).
    Отличаются они как внешне
    так и внутренне
    Чую у каждой свои особенности.
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    Моя по данным из паспорта произведена на Чебоксарском приборостроительном заводе.
    119
    80 сообщений
    так что там, работа мультиколорных процедур с плагином Delta для ZXMAK2 совпадает с реалом, если код работает из области #4000- #7FFF?
    2,226
    877 сообщений
    Это да, Дельты были разные.
    У моей, если мне все же не изменяет память, INT начинался примерно от начала бумаги, а не в верху экрана, как здесь.
    119
    80 сообщений
    тогда как называется модель которую мы тестили?
    2,226
    877 сообщений
    Надо спросить у автора. Судя по всему, русского языка там нет. У меня-то с русским.
    119
    80 сообщений
    NEO SPECTRUMAN попробуй прогнать следующий код командой PRINT USR 32768, и напиши тут результат (цифру) - это число строк. Т.к. область #8000 не замедленная, то должно реальное число строк показать...
    		ORG		#8000
    start:
    		DI
    		LD 		HL,INT
    		LD 		(#80FF),HL
    		LD 		A,#80
    		LD 		I,A
    		IM 		2
    		LD 		DE,0
    		EI
    		HALT
    		LD 		HL,INT2
    		LD 		(#80FF),HL
    M0:
    		INC 	DE
    		LD		B,15
    M1:
    		DJNZ	M1
    		LD 		A,R
    		JR 		M0
    INT:
    		EI
    		RET
    INT2:
    		POP 	HL
    		LD		C,E
    		LD 		B,D
    		IM 		0
    		EI
    		RET
    Доработал также MCTEST, чтобы всегда начинался с нулевого такта.
    Попробуй его прогнать - MCTEST2, черная полоса слева должна четко заканчиваться на границе там где начинается paper (экранная область).
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.10.2011 в 02:55.
    663
    513 сообщений
    результат (цифру)
    308
    Дельта чебоксарская 91 года.
    Русский со стороны ROMа не поддержан.
    MCTEST выглядит вот так
    D3.zip
    Да теперь он начинается с нулевого такта.
    119
    80 сообщений
    D3.zip
    это MCTEST, а что с MCTEST2? Он с выравниванием, т.е. можно точно определить число тактов до PAPER в строке
    663
    513 сообщений
    Так это вроде MCTEST2.
  1. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  2. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Схема клона
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.09.2007, 11:30
