Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Эмуляция клона Delta
  1. #41
    2,227
    877 сообщений
    Titus а можете сфоткать работу вот этих программок.
    Вложение 29872
    Что ж ты их раньше не выложил)
    Попозже тогда, когда опять достану все эти железяки.
    Може еще появятся программы для тестов.
  2. #42
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ладно. Те глюки особой ценности не имеют.
  3. #43
    663
    513 сообщений
    Нашлось объяснение аномальным показателям TactMeter IntTest
    Подобное явление наблюдаются при очень длинном INTe
    Начиная 836
  4. #44
    119
    80 сообщений
    Начиная 836
    при длинном инте 192 получается, а на ПЗУ выдает 900000, тут похоже что-то другое
  5. #45
    663
    513 сообщений
    Правда я тестил на Унриале. Выдало такой же результат как у меня. И инт тест ведет себя похоже.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    там и так везде 192
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Тут мне говорят вот такое.
    В дельтах, по крайней мере в тех у которых раздельная память(у которых примерно 70 микросхем) инта нет как такового, там тупо кадровый синхроимпульс подали на 16 ногу Z80.
    Из за этого прерывания наступают намного раньше и длительность в несколько раз больше.
  6. #46
    119
    80 сообщений
    проверил, действительно все совпадает! отличная работа!
    Осталось разобраться когда замедляются порты и будет полная эмуляция
  7. #46
  8. #47
    663
    513 сообщений
    В этих дельтах куча RC цепочек, они должны были настраиваться на заводе,
    но как правило этого не делалось, хотя и попадаются настроенные нормально. Так же и проблемма инта в них.
    Инт в них они не удосужились сделать, а тупо брали первый более менее подходящий сигнал и вешали на вход инт проца. Причем это не всегда был кадровый синхроимпульс. Тот же кадровый синхроимпульс на каждой дельте также отличается по длинне и времени прихода. Так что эмулировать это как "фирменную фичу" ИМХО не стоит. Взять 10 дельт и у них у всех будет разные времянки.
    Но как я уже сказал, если настроить все RC цепочки как положено и сделать инт, то по таймингам это фактически будут 1 в 1 как у фирменного спектрума 48
    А увидеть тест на другой чебоксарской дельте пока нет возможности.
    Хотя подобная дельта есть у anoubis'a.
    моя дельта
    дельта anoubis'a.
    И по времени не сильно большая разница.
    На дельтовской УЛЕ надо как то указать
    Дельта-С 74 Чебоксары 1991.
    Еще вопрос а можно ли сделать Дельтовский FLASH?
  9. #48
    1,461
    950 сообщений
    а что в нём особенного ?
    фотку своей Дельты я уже выкладывал http://zx.pk.ru/showpost.php?p=420730&postcount=182
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.10.2011 в 18:37.
  10. #49
    663
    513 сообщений
    Очень быстрый. Инверсия каждые 8 фреймов. У меня так.
  11. #50
    119
    80 сообщений
    спрашивали исходник, вот свежий вариант ULA для дельты и ULA ZX Spectrum 48
  1. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  2. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  3. Опознание клона...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2010, 20:31
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Схема клона
    от BotzMan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.09.2007, 11:30
