Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113
Тема: Delta C поиск пользователей
  1. #31
    2,238
    881 сообщений
    Могу, попробовать в виде файла (лишнее, можете "отрезать" сами)? А разве оно кому-то надо?!
    Надо.
    Запиши на ленту SAVE "ROM" CODE 0,16384
  2. #31
  3. #32
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Titus, данный способ мне известен.
    Не "мудрствуя", сделал tapку, через spectaculator.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  4. #33
    2,238
    881 сообщений
    Не знаю, чего вы там намудрствовали, но этот ROM полностью соответствует фирменному от 48кб Спектрума) Боюсь, что ваш утолщенный шрифт - это не более, чем дефект монитора и/или видеосигнала)
    Последний раз редактировалось Titus; 11.10.2011 в 19:12.
  5. #34
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сам удивлен, после "запуска" ПЗУ в эмуляторе! Видимо, перепутал с какой-то другой машинкой, где шрифт был действительно "толстым"..
    Визуально, субьективное "утолшение" шрифта, наиболее вероятно происходит из-за "особенности" видеотракта данного аппарат. Т.к. шрифты пентагона (91) и желтого скорпиона на том же мониторе смотрятся "нормально".
    Последний раз редактировалось null_device; 11.10.2011 в 19:32.
  6. #35
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, Дельта работает, а вот моника рабочего нет
    Жаль. Именно на этом аппарате (или на этой моделе или именно на чебоксарсом варианте) аномальные показатели.
    Надеюсь что это не только на моём компе.
    Для "истории", скриншоты работы вышеуказанных программ на "моем" аппарате.
    Фотки расстроили.
    Времянки в дельтах разные.
    Конечно надо. Это указано в 1м посте.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.10.2011 в 19:42.
  7. #36
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Фотки расстроили.
    У наших машин (судя, только по фото) разная схемотехника. И насколько и помню, последние из подобных плат (такие же как и ваша) бывших у меня - показывалии в тестах разное кол-во тактов и длительность инт.
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Возможно, это связано с выходом переменных, ответственных за "отрисовку" показателей, в программе, за "предел измерения"?
    Последний раз редактировалось null_device; 11.10.2011 в 20:11.
  8. #37
    663
    513 сообщений
    Ожидал что времянки дельт будут отличаться как фирменные 48 и 128. Но такого.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    В эмулях на ходу менял параметры компа. И всё нормально работало.
    Предел измерения где то при 28 мгц
    573328 тактов на фрейм.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.10.2011 в 20:29.
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Из-за особенности эмулятора (имея в виду новые версии анреала, про остальные ничего сказать не могу), изменение длительности инт в эмуляторе не дает програмно отследить это изменение. Поэтому, результаты програмных "измерений" на реале и эмуляторе могут существенно отличаться!
    Последний раз редактировалось null_device; 11.10.2011 в 21:19.
  10. #39
    663
    513 сообщений
    Из-за особенности эмулятора (имея в виду анреал, про остальные ничего сказать не могу),
    Не одним эмулем.
  11. #40
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Только, что "удалось добиться" похожего результата на эмуляторе при int len = 708.
    При значении 610, получаем "вторую" картинку, что тоже довольно близко.
    При ~836 получаем картинку один в один.
  1. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  2. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  3. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Чистка пользователей?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2005, 16:58
