Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 113
Тема: Delta C поиск пользователей
  1. #81
    269
    188 сообщений
    Дельта доехала. Сохранность очень даже ничего. Кнопки девственные, пружины на кнопках тугие - такое ощущения что её вообще не юзали. Пломба присутствует.
    Разъемы на задей стенке тоже девственные. Кстати RGB-выход это гнездо справа от кнопки сброс? А слева нафига 3 выхода? Такое впечатление что это просто дырки в корпусе, там гнезд нет походу.
    Слева есть защелка, но там нифига нет. А что там должно было бы быть?
    Справа тоже есть защелка, если её открыть, то нашему взору предстаёт... что-то типа ZX-BUS Что туда можно воткнуть?
    Джойстик какой-то странный в комплекте, но вполне эргономичный. Незнаю рабочий или нет. А это что за кабель зелененький? Там 7 проводков. А ведь на этот штекер только 5 можно завести, ну или 6 если корпус штекера задействовать. А тут 7 проводков. Странно..
    Блок питания конечно зачетный, вернее кнопка на нём такая смачная. А сзади дырка какая-то в корпусе, для предохранителя? Похоже его там нет. Но возможно он и не предусмотрен. Надо разбираться.
    Пока еще не пробовал запустить. Вдруг не запустится? Страшно
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 23.12.2014 в 14:09.
    ___________
  2. #82
    Кемерово
    229
    163 сообщений
    Отверстия над буквами R G B сделаны под подстроечные резисторы.
  3. #83
    269
    188 сообщений
    но наверно в целях экономии эти резисторы забыли поставить.
    Блок питания включил, выдаёт 4.9. Распайка на гнезде (5-din) такая: центральный пин - минус, два крайних - плюс. Это нормально? )
    ___________
  4. #84
    Ковров
    а в правый разьем обычно втыкался трдос с портом принтера. схемы тут вроде как были
    C64C+1541II
  5. #85
    Khimki
    15 сообщений
    Предохранитель предусмотрен, и он там должен быть. Держатель то его есть? Если нет, я не знаю где ты его найдёшь. Если только выкрутить из подобного.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #86
    269
    188 сообщений
    Лучше бы конечно найти не схемы, а сам тр-дос... )))
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
    Держателя вроде нет. Да и БП выдает напряжение, значит он и задуман работать без предохранителя, ну это если рассуждать логически.
    ___________
  7. #87
    Khimki
    15 сообщений
    Если рассуждать логически, то БП немного переделан. Вот только где, на заводе или в ручную. У меня точно был предохранитель.
  8. #88
    269
    188 сообщений
    Есть подозрение, что все отечественные заводы, перед банкротством, чтобы оттянуть это самое банкротство, максимально удешевляли свои же разработки, начинали экономить абсолютно на всём, половину деталей не ставили ))
    ___________
  9. #89
    Khimki
    15 сообщений
    Ну предохранитель уж точно должен быть. Или понадеялись на защиту автоматов или пробок? Вообще-то, вот так и начинают гореть квартиры. Автоматы не выбивают, а такие есть и даже, что удивительно, сейчас. На пробках жучки из проволоки сделаны...
  10. #90
    269
    188 сообщений
    Предохранитель это ерунда. Дельта запустилась, вот что главное!
    Щелчки из встроенного бипера очень тихие, еле заметные. Нормального антенного кабеля нет, но телевизор смог поймать дельту! Все кнопки срабатывают от малейшего касания, вот только ноль требует более сильного нажатия, что с ним, и можно ли это вылечить?
    Звук бипера на антенный выход не подается? Где его, бипер, найти можно? Встроенный динамик архитихий.
    Какова распайка гнезда RGB? Магнитофона? Джойстиков?
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Почему круг - это не совсем круг? Изображение чуток вытянуто по вертикали, т.е. допустим диззи будет выглядеть изрядно похудевшим.
    Это из-за того что "часть схемы сделана" на программируемой логической матрице КР556РТ1? Вроде слышал, что у кворумов еще изображение вытянутое. У каких еще клонов картинка растянута из-за ПЛМ? Есть где-то список таких клонов?
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Схему нашел, там вроде есть распайка гнезд, но у меня вопрос, что такое на схеме "цепь", "запрет"? Что это значит? Какая цепь? Запрет чего? Корпус - знаю, масса - знаю, а эти термины меня с понталыку сбивают.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 23.12.2014 в 16:08.
    ___________
  1. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  2. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  3. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Чистка пользователей?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2005, 16:58
