Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Как выставить перемычки для подключения к ПК
    г. Измаил, Украина
    DE скорость вращения двигателя 360 об/мин.(положение ВКЛ)
    этот самый модный джампер
    Челябинск
    10 сообщений
    SD600 перестал дискеты читать на спеке, блин.
    На SD700 версия платы АА нужно расположение на спек и пц
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЫЧЕК
    D1 накопитель выбирается сигналом DRIVE 1 (положение ВЫКЛ)
    D2 накопитель выбирается сигналом DRIVE 2 (положение ВКЛ)
    D3 накопитель выбирается сигналом DRIVE 3 (положение ВЫКЛ)
    D4 накопитель выбирается сигналом DRIVE 4 (положение ВЫКЛ)
    MUX накопитель выбран всегда (в положении ВЫКЛ)
    HM прижим головок управляется сигналом Motor On (положение ВКЛ)
    HD прижим головок управляется сигналом Drive Select (положение ВЫКЛ)
    LD индикатор на панели управляется сигналом Drive Select (положение ВКЛ)
    P5 индикатор на панели управляется сигналами Drive Select и Ready (положение ВЫКЛ)
    TM включение терминатора (положение ВКЛ)
    DX скорость вращения двигателя управляется сигналом Low Density (положение ВЫКЛ)
    DC на контакте 34 интерфейса выдается сигнал Disk Change (положение ВКЛ)
    SR на контакте 34 интерфейса выдается сигнал Ready (положение ВЫКЛ)
    Это на какой дисковод?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Челябинск
    10 сообщений
    Ну что ни у кого нед подключенных к компу дисководов указанных марок?
    г. Челябинск
    Отличие АА от БА, то что АА мог идти в дуале. Нижний ряд перемычек не используется, попробуй, может получится.
  1. Перемычки на ATM-TURBO2+(v7.10)
    от AlexFantasy в разделе ATM
    Последнее: 16.01.2009, 23:40
  2. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
  3. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
