Показано с 1 по 10 из 20
Тема: МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    Крымск
    По умолчанию МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    3. Версия на 1818ВГ93.
    "Контроллер НГМД *RTV.001.89*"
    (плата слева)
    Техническое описание. - 109 МБ
    Схемы и монтажки. - 55.5 МБ
    ПЗУ - 5.99 кБ
    SPb
    293
    211 сообщений
    Эх. вот кто бы такую платку сделал. Или модулёк такой продал или обменял....
    Крымск
    Делать будем, совместными усилиями. А подавать эту - НЕТ. Но то, что сделаем - обязательно продадим.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А нет ли по этой плате рисунков печатки (как по версии2 с wd2793)?
    Великий Новгород
    то есть пока еще создание печатки платы в будущем? а пока надо запастись вг93. Или это не к спеху. а то в одном месте обнаружил ВГ93 по 46 рублей. стоит ли брать
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Крымск
    Планируется в недалёком будущем.
    Поскольку предварительная работа над модулем на WD2793 прошла успешно, предлагаю заняться параллельно и этим модулем.
    На данный момент не вижу особых препятствий к копированию печатной платы.
    Но нужно отсканировать нижнюю сторону сканером, только не фотиком. С верхом можно и так разобраться раз есть схема, часть дорожек видна на фото, остальное дорисовывается.
    Эта плата у Константина находится или еще у кого ?
    Надо попросить отсканировать в 600 dpi.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971, А мне кажется или платы - близнецы братья?
    Имею ввиду ВГ93 и WD2793
    Похожи конечно, но отличаются.
    Судя по описанию, реализована поддержка РОМ-диска, я так понял, что на контроллере WD2793 РОМ диск только номинально числится, поскольку в описании написано , что можно ставить 27256 и 27512, но реально то их нет смысла ставить, дополнительные адреса все равно не подключены.
    А на контроллере ВГ93 есть надежда, что РОМ диск должен поддерживаться, по крайне мере прошивка CP-M него отличается.
    С РАМ-диском тоже не все понятно на контроллере WD2793, пишет то он 48K всего при старте системы, может 128K и не поддерживается вовсе.
    А на контроллере на ВГ93 добавлен спец. регистр для переключения банков памяти.
    А вообще непонятно, зачем в этот модуль внедрили ВГ93 вместо более совершенной WD2793, может быть чтобы все было на советской элементной базе? Реально из-за этого пришлось делать сепаратор данных для чтения с диска, сепаратор навороченный с настройкой резистором, это еще куча доп деталей.
    Мне понравилось как все настраивается на WD2793, покрутить два резистора и конденсатор и посмотреть на осциллографе длительность импульсов и никакой заботы от ФАПЧе или насройки дополнительной схемы.
    ---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
    Внеплановое изготовление платы БППН_ver1.0 - реализован.
    Внеплановое изготовление платы БИПН_ver1.0 - реализован.
    Это действительно можно считать реализованным, потому что есть работающий экземпляр.
    ---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Изготовление платы МП_ver1.0 - реализован.
    Изготовление платы МКГД_ver1.0 - реализован.
    А вот это я бы пока не считал реализованным до конца, потому что надо еще собрать отладить платы, чтобы потом исправив ошибки ( если они конечно есть ), можно было в любой момент изготовить уже отработанные платы.
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971, Я Вам сейчас мрак скажу.
    Если в EMU выбрать режим Irisha kngmd подменив ПЗУ на ПЗУ от платы на ВГ93,
    то мы получаем виртуальный диск A: размером в 512 Kb. И даже удачно пишет туда файлы.
    Выводы:
    1) ПЗУ (BIOS) понимает не только 128К, но и 512K (если в конфиге эмуля сделать mem2 size больше - все-равно только 512K).
    2) все озу с платы ВГ93 идет на ЭД
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    Нашел в доке описание что таки 16К резервируются под системные нужды
  1. Ответов: 24
    Последнее: 05.02.2016, 10:58
  2. МКНГМД Вариант-2. Версия на WD2793A
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 52
    Последнее: 11.03.2015, 00:00
  3. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
