Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 147
Тема: Теория: почему 128к игры такие убогие
  1. #111
    Samara
    327
    250 сообщений
    Lethargeek, твой метод не годится для игр типа штормлорда
    здесь допустима прокрутка в любую сторону
    у тебя только в одну
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #112
    никаких особых ограничений кроме одного: не загромождать экран
    А можно более строгое определение термина "загромождать экран" ?
    да и принцип отрисовки совсем другой нежели ты себе представляешь
    судя по твоим замечаниям
    Скорее всего действительно не представляю. Дык давай его сюда. Буду очень рад поковырять.
    все что на скриншоте видишь (кроме двух спрайтов)
    причем именно прокрутит то что в экране, а не выдаст из буфера
    и не подготовленные сдвинутые тайлы из набора печатать будет
    нужно только пиксельный столбец с краю подрисовать
    perpetuum mobile какой-то. Поясню своё недоверие: ~69000тактов / 6144 байт = 11 тактов на байт. Ты же говоришь о полфрейме на скролл. Этого только на голый PUSH хватит. Мягко говоря не сходится
    с краю можно пририсовывать что угодно
    важна только информация где прокручивать
    Попиксельный сдвиг _ЛЮБОЙ_ информации на экране это RL (HL) / RR (HL), быстрее не сдвинуть. Итого 15 + 4 == 19 тактов на байт. Почти вдвое больше, чем твои первоначальные заявления. Кроме того этот метод категорически не годится для скроллинга отличного от 1го пикселя (как следствие не годится для двух экранов).
    Короче, хватит туман нагонять. Давай код
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    Что за метод-то ?
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Из этих намёков можно сделать предположение, что весь текущее отображаемое окно разбито на под-окна. Внутри которых крутим через RR (HL)/RL (HL).
    А если вспомнить про:
    стек используется только там где можно и выгодно
    То получается какой-то нано-алгоритм. Который будет работать в некоторых тепличных условиях. С динамической генерацией кода. И чуть перекос в дизайне ландшафта - скорость улетает в минуса.
    Кроме того это плохо стыкуется с:
    Ну и, понятное дело, не обеспечит произвольный шаг прокрутки а также не даст вертикального скролла. И самый эпичный недостаток: надо восстанавливать области под спрайтами. В отличие от тотальной перерисовки.
    Последний раз редактировалось Screw; 15.10.2011 в 01:11.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
  3. #113
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    что мешает одновременно генерить и корректировать код прокрутки в другую сторону?
    тем более что в штормлорде всего-то 9 тайловых строк (против 24 в демке для сидрагона)
  4. #114
    Samara
    327
    250 сообщений
    Screw, смотри тему seadragon
    Lethargeek, дракон в местах где много обьектов всетаки подтормаживает раз,
    скорость скролла в штормлорд таки 2 а не 1 это два
    коррекция кода не всегда приемлима по скорости это три
    С уважением,
  5. #115
    Ясно. Там не полноценный скролл, а частный случай. Никакой эластичности. То есть если забросать экран рандомным мусором скорость упадёт наверное на порядок.
    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Или, другими словами, итоговая скорость прокрутки уровня одинаковая. 1x50fps, 2x25fps.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  6. #116
    Samara
    327
    250 сообщений
    Screw, Шаришь
    С уважением,
  7. #117
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Cool
    там движок не мой, моя демка не подтормаживает
    stormlord demo - 2 пикселя раз в 2 кадра
    stormlord game - 4 пикселя раз в 4 кадра
    емнип
    плавность неодинаковая, особенно по сравнению с игрой
    да там все построено на постоянной коррекции
    несколько тыщ тактов размазанных по нескольким кадрам
    а не надо мусора, суть искусства программирования для спека - в умелой эксплуатации частных случаев
  8. #118
    Samara
    327
    250 сообщений
    Lethargeek,
    1.постоянной и небольшой коррекции
    2.некоторые движки хорошие в теории не очень красивы на практике
    3.одно дело каждый раз небольшая коррекция другое дело каждый фрейм пересчитывать направление
    4. стормлорд1 везде имеет скорость 25 фпс и 2 пикселя за кадр
    и кстати посмотри R-Type - особенно уровень со строителями
    С уважением,
  9. #119
    Давай вернёмся к твоему изначальному сообщению:
    по прикидкам, можно сделать фреймовый штормлорд даже на тормозном 48К
    честная прокрутка экрана отъест полфрейма
    Всё-таки не честная, а только в некоторых случаях, специально подогнанных. Причём % заполнения экрана данными должен быть очень низким. Вспоминается демка Drunkard-а. Вроде и фреймово, а с другой стороны слишком узкие рамки.
    Такой скролл - это уже чересчур "частный случай"
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  10. #120
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    ичо? оно так и работает
    что ты хошь, красивее чем оригинальный штормлорд?
    ничего не пересчитывать, после разворота заработает код прокрутки в другую сторону
    а корректировка кодов прокрутки (в обе стороны одновременно)
    как была так и осталась только при переходе на знакоместо
    ну значит второй штормлорд 4/4
    а чего эртайп? вроде там везде 1/2?
    "некоторый случай" в данном случае - оригинальный штормлорд
    с той же графикой и с той же раскладкой уровня
    с теми же % заполнения
  1. Игры от Opera Soft для 128к
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 172
    Последнее: 29.03.2013, 14:42
  2. Бот для игры в "Морской бой": история, теория, практика
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 25.01.2012, 11:09
  3. Почему глючат две игры?
    Последнее: 27.06.2007, 23:39
  4. Ответов: 22
    Последнее: 21.03.2007, 00:16
  5. Теория
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 09:58
