Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Mission: Impossible восстановить дисководы.
  1. #21
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Northwood, осциллограф в руки, и смотрим, что у нас на выходе предварительного усилителя!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    1,470
    958 сообщений
    Вероятно, речь шла о том, что верхняя поверхность магнитной головки участвует в "прижиме" магнитного носителя к нижней поверхности. При ее "непараллельности" или недостаточном "прижиме", информация может не читаться\писаться, как верхней, так и нижней головкой..
    спасибо что грамотно пояснили мою мысль.
    жалко что я выкинул пластину со сдёрнутой головкой - мог бы показать. головка (маленький прямоугольник) верхней стороной крепится к такой рельефной пластинке которая легко деформируется если головку задеть допустим при вынимании чуть гнутой дискеты. писать/форматировать такой дисковод будет.
  3. #23
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Ясно. Попытаюсь рассмотреть, но сомневаюсь, что смогу увидеть небольшую деформацию пластины.
  4. #24
    Днепропетровск
    18 сообщений
    не понимаю, почему верификация проходит успешно? ведь флопу-то пофиг, что писать - отдельный сектор или дорожку...
  5. #25
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    У меня появилась другая идея на основе твоей, а что если из-за неисправного коммутатора вместо одной головки одновременно включены обе ? При записи они будут писать одновременно обе стороны, верификация дорожки будет происходить одновременно обеими головками, при этом фаза импульсов чтения с обеих сторон будет совпадать на 100%, вот верификация и проходит. А при попытке чтения нормально записанной дискеты, чтения не будет, т.к. на разных сторонах записаны разные данные.
  6. #26
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Northwood, что мешает осциллографом всё проконтролировать???
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Мешает отсутствие схемы + трудность проследить за дорожками на плате.
    Попробую отключить из разъёма верхнюю головку и отформатировать в одностороннем режиме.
    Последний раз редактировалось Northwood; 11.10.2011 в 17:46.
  8. #28
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Как вариант ещё, что у флоппаря или 40-дорожечные головы (и он портачит соседнюю дорожку при форматировании) или дефектная нижняя голова (тоже самое, пишет на соседнюю дорогу).
    1. поменяй разъёмы голов местами,
    1а попробуй поформатировать одну сторону (подключая только одну из головок)
    Кста, чтобы шугарт-дисковод кое-как заработал на ПЦ, нужно клеить один из контактов (black cat подсказывал кому-то в соседней теме), правда, ПЦ потом не видит смены и даже отсутсвие диска, до ребута, показывая каталог вытащенной дискеты.
    2. поменяй головы, с разрешения хозяина трупов, на обоих тиках (отъюстировать, если поможет, даже без спец-софта не проблема)
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    1а если ты прав, форматирование так-же будет портачить 0 сторону, но осциллографом ты увидишь активность на 0 разъёме по время форматирования 1й стороны
    И ты сможешь с отключенной верхней головой прочитать каталог нормальных дискет
  9. #29
    Павловский-Посад
    документация по тикам:
    http://www.bitsavers.org/pdf/teac/
    книга "ремонт дисководов" солон, тик тоже есть
    http://uknc.narod.ru/MC5311/
    все ссылки найдены на этом форуме.
  10. #30
    Павловский-Посад
    Ещё за тики
  1. Дисководы 5`25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 18.01.2011, 12:26
  2. какой спек восстановить?
    от poisk в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.12.2008, 20:35
  3. Grand Theft Auto 1: London 1961 (Mission Pack 2)
    от TomCaT в разделе Творчество
    Последнее: 16.09.2008, 23:09
  4. Fantastic Mission кто играл?
    от Nerzool в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2007, 19:40
  5. Восстановить пентагон в питере
    от research в разделе Pentagon
    Последнее: 18.05.2005, 22:54
