Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что ругаешься? Может он так задумывал.
    Код ведь не соответствует add hl,bc
  2. #22
    190
    121 сообщений
    Я всё писал в мнемонике Z80, но для совместимости с ВМ80 (эмулятор всё равно расширенные команды не пропускает - заточен под ВМ80). А приведённая подпрограмма учитывает перенос в старший разряд. Если и adc пойдёт, то напишите. Чуть подзабыл ассемблер, лет 7 со времен писания программ под Скорпион прошло...
  3. #23
    HardWareMan
    Если по условию нужно сложить именно [HL] и [BC] как 16ти битную арифметику, то:
    1. Не нужно сбрасывать 'C', т.к. первая команда сложения не учитывает этот флаг.
    2. Корректировать старший байт нужно ДО второго сложения.
    3. А значит, подпрограмма будет выглядить так:
    PUSH PSW
    MOV  A,L
    ADD  C
    MOV  L,A
    MOV  A,H
    ADC  B
    MOV  H,A
    POP  PSW
    RET
    4. Но если вспомнить таблицу команд ВМ80, то можно просто сделать DAD B и всего делов...
    PS Я предлагаю использовать TASM и в родных мнемониках ВМ80.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.10.2011 в 19:04.
  4. #24
    190
    121 сообщений
    Вот это и применим. Спасибо![COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось fifan; 16.10.2011 в 19:53.
  5. #25
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от shoorick Посмотреть сообщение
    лицоладонь.2
    это чё? обфускация команды "DAD B"?
    Никак нет. Результат совершенно другой. :3
  6. #26
    190
    121 сообщений
    А вот коды этой подпрограммы и некоторых других я взял то с сайта Shoorickа (если автор не против), конкретнее с архива.
  7. #27
    HardWareMan
    Я уже выкладывал этот док на соседнем форуме, но думаю, что он понадобиться и тут. Это реплика удобной таблички команд 580ВМ80 из журнала Радио, статья про Радио-86РК. Думаю, что в соседней ветке про Радио и Орион она тоже будет полезна.
  8. #28
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    Начинаю тему для свода всех размышлений по написанию и использованию новых программ для Специалиста_МХ2. Первым в этом деле был HardWareMan с его переделанным Монитором-4 и Loaderом. Я продолжаю своим SpetsCommanderом.
    Класс! Когда видишь, как люди делают подобные вещи, у самого начинают руки чесаться и хочется тоже что-то сделать! Удачи с проектом!
  9. #29
    HardWareMan
    Я, пожалуй, начну с BIOSа. И так понятно, что это ответственная часть. В самом BIOSе всего несколько ключевых подпрограмм. И начну я с вывода символа.
    Вывод символа будет стандартный для Спеца (для поддержки совместимости): 64х25, даже координатная сетка будет та же. Только реализация будет быстрой и с поддержкой цвета. Задумок много, пока только оформлю хотелки. Для начала все будет писаться для именно для стандарт режима, потом допилится и до МХа.
    1. Полная совместимость со старыми программами, которые печатают старый текст в режиме КОИ7. А значит будет управляющий код, переключающий КОИ7 и ... (нет, не КОИ8р, я его с линупсов не люблю. :3) ср866. Почему? FAT. Этим все сказано.
    2. Полная поддержка цвета. 5/8 для стандарта и 16 для МХа. Символы будут выводиться без проверки на перекрытие байтом атрибутов двух символов. Так что эстетическая сторона полностью на совести программистов. :3
    3. Поддержка ESC кодов. Вообще, весь сервис планируется именно через ESC последовательности. Во первых, они стандартны (вроде как), а во вторых - можно придумать много своих, не теряя в совместимости со старыми программами.
    Пошерстил журнальчики про Орион, 86РК и Спец и нарыл следующие управляющие коды, которые будет поддерживаться моим выводом символа:
    07H - Гудок
    08H - Влево, с переходом на строку выше на границе экрана
    0AH - Перевод строки со скроллингом
    0CH - Домой
    0DH - Возврат каретки
    18H - Вправо с переходом на следующую строку на границе экрана
    19H - Вверх со скроллингом
    1AH - Вниз со скроллингом
    1FH - Очистка экрана
    7FH - Инверсия вывода (выключается повтором кода)
    1BH - ESC:
    1BH, 41H - Вверх
    1BH, 42H - Вниз
    1BH, 43H - Вправо
    1BH, 44H - Влево
    1BH, 45H - Стирание экрана
    1BH, 48H - Домой
    1BH, 4AH - Стирание ниже курсора
    1BH, 4BH - Стирание правее курсора
    1BH, 59H, (XXH+20H), (YYH+20H) - Позиция курсора
    1BH, 61H - Гашение курсора
    1BH, 62H - Восстановление курсора
    Эта таблица не полная, поэтому призываю к активному обсуждению и дополнению ее. Так же, будет введен код управления направления автосмещения. По умолчанию, это курсор вправо. Но можно будет задавать вверх, вниз, влево и даже отменять автоматическое перемещение. Это позволит быстро рисовать всяческие рамки. Так же, хочется повторить много управляющих кодов из МХа, но там они однобайтовые, что в нашем случае не подходит: у нас полная кодовая страница ср866, за исключением кодом менее 20Н. Давайте обсудим это и я примусь за реализацию.
    Ах да, сам вывод символа будет запускаться из ПЗУ и сам фонт так же будет находиться в ПЗУ. Как в стандарте, так и в МХе.
  10. #30
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Будет ли Монитор иметь константы в ОЗУ, описывающие геометрию экрана (как в Орионе) - на Орионе это позволяло уменьшать "область экрана драйвера" (вводить служебные строки, не попадающие под искейп-обработку)?
    Я правильно понял, будешь идти по возможности близко к стандартам VT-52?
    Вот результат моих исследований:
    				VT52 compliant codes
    			Orion Monitor-2		Orion CPM (ACPM)	MYZ80 CPM.EXE
      01h			------------		------------		HOME
      04h			------------		------------		CLS+HOME
      07h			BELL			BELL			BELL
    + 08h			cursor LEFT		cursor LEFT		BACKSPACE
    + 09h			TAB			TAB			TAB
    + 0Ah			LF 			LF			LF
      0Bh			------------		------------		cursor UP
      0Ch			HOME			------------		CLS
    + 0Dh			CR			CR			CR
      18h			cursor RIGHT		cursor RIGHT		CLREOLN
      19h			cursor UP		cursor UP		-----------
      1Ah			cursor DOWN		cursor DOWN		CLS+HOME
      1Eh			------------		------------ 		HOME
    + 1Fh			CLS+HOME		CLS+HOME		CR+LF
    + 7Fh			INVERSE			------------		-----------
    + 1Bh+34h='4' 		------------		LineWrap ON		-----------
    + 1Bh+35h='5' 		------------ 		LineWrap OFF		-----------
    + 1Bh+36h='6' 		------------		Inverse ON		-----------
    + 1Bh+37h='7' 		------------ 		Inverse OFF		-----------
      1Bh+3Ah=':' 		------------		cursor ON		CLS
      1Bh+3Bh=';' 		------------ 		cursor OFF		CLS
    + 1Bh+41h='A'		cursor UP		cursor UP		cursor UP
    + 1Bh+42h='B'		cursor DOWN		cursor DOWN		cursor DOWN
    + 1Bh+43h='C'		cursor RIGHT		cursor RIGHT		cursor RIGHT
    + 1Bh+44h='D'		cursor LEFT		cursor LEFT		cursor LEFT
    + 1Bh+45h='E'		CLS			CLS			CLS+HOME
    + 1Bh+48h='H'		HOME			HOME			HOME
      1Bh+49h='I'		------------		set/get ActiveScreen	reverse LineFeed
    + 1Bh+4Ah='J'		CLRREOSCR		CLRREOSCR		CLRREOSCR
    + 1Bh+4Bh='K'		CLREOLN			CLREOLN			CLREOLN
      1Bh+4Ah='L'		------------		INSROW			INSROW
      1Bh+4Bh='M'		------------		DELROW			DELROW
      1Bh+52h='R'		------------		set cursor height	DELROW
    + 1Bh+59h='Y'+X+Y	cursor position		cursor position		cursor position
      1Bh+64h='d'		------------		-----------		CLRBOSCR
      1Bh+65h='e' [		------------		-----------		cursor ON
      1Bh+66h='f'		------------		-----------		cursor OFF
      1Bh+6Ah='j'		------------		-----------		save cursor
      1Bh+6Bh='k'		------------		-----------		restore cursor position
      1Bh+6Ch='l'		------------		-----------		clear line
      1Bh+6Fh='o'		------------		-----------		CLRBOLN
      1Bh+70h='p'		------------		-----------		Inverse ON
      1Bh+71h='q'		------------		-----------		Inverse OFF
      1Bh+76h='v'		------------		-----------		line wrap on
      1Bh+77h='w'		------------		-----------		line wrap off
    Коды помеченные "+" должны быть реализованы обязательно в минимальном наборе (т.е. вместе с другими, возможно не только они).
    Использование только "+"-помеченных кодов позволило мне написать коммандер (исходники на сайте) работающий не только как в "классическом" MS-DOS эмуляторе CP/M, так и на всех VT-52 версиях CP/M Ориона. Кроме того, этот коммандер корректно отображается в RS-232 терминальных клиентах, понимающих VT52 (например стандартном виндовозном HyperTerm). Этот результат на Орионе больше не одним псевдографическим коммандером не достигнут - все прочие рисуют по RS-232 кашу даже при включенной эмуляции VT52.
    Так же, будет введен код управления направления автосмещения. По умолчанию, это курсор вправо. Но можно будет задавать вверх, вниз, влево и даже отменять автоматическое перемещение. Это позволит быстро рисовать всяческие рамки. Давайте обсудим это и я примусь за реализацию.
    Файл во вложении - описание Esc-последовательностей драйвера ACPM Ориона. Оконные функции реализовывались через коды расширенного драйвера VT-52 Ориона - последовательностью Esc+W (и не только: стандартные ESC,'L' , ESC,'M' внутри окна дают вертикальный скроллинг содержимого окна вверх/вниз). Esc-W в Орионе реализовано не совместимо с "оконными" искейпами эмулятора MyZ80, но оконные Esc-расширения стандарта VT-52 и не прижились в "стандартных" CP/M приложениях - не используются почти нигде, и как бы это помягче сказать - вообще "недостандартизованы" (неполны, неудобны, не совпадают от мануала к мануалу).
    Будут ли векторизированы в ОЗУ подпрограммы Монитора, адрес фонта в некоторой ячейке и т.д.? Это даст подключать пользовательские драйвера и фонты... Например для CР/M, 64х25 - это мало, неудобно. Иногда надо 64х24, и почти всегда надо 80х25, т.е. по любому в CP/М придется подгружаемый драйвер иметь.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.10.2011 в 15:46.
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
