Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Новая система каталогов в TR-DOS
  1. #51
    Пермь
    Мне, как и многим другим наверное, тоже кажется, что трдос не даст развиться спеку в плане железа, ибо максимальный размер диска при всём желании не превысит 1 метра (256 дорог по 16 секторов), а это в наше время - мало, винты уже не на 40М в максимуме, правда и спектрум софта не столь много, но всё-таки хочется большего.. Поэтому мне кажется, что трдос - всё-таки не идеален для файловой системы, Проблема только в том, что софта под трдос 99% от всего софта имеющегося на спеке..
  2. #52
    Kievska Rus
    насчет 99% ты сильно загнул, TRDOS стал популярен уже ближе к середине 90х (у буржуев он не был популярен никогда), а каков % от всего софта выпущено к до
    92-93 годов и после?
  3. #53
    Пермь
    Суть в том, что тот софт, который мы привыкли использовать, идёт под трдос, и нужно перенести весь этот софт под новую ФС..
  4. #54
    Kievska Rus
    вот если только в этом посте поменять "мы" на "я", а в предыдущем "весь" на "которым я пользуюсь", тогда все станет на свои места.
    p.s. мне вот например нравится игрушки из tzx'ов грузить...
  5. #55
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А между тем ещё одна софтина поддержала DirSys!
    С уважением, Станислав.
  6. #56
    St. Petersburg
    Мистер Фролов никогда не видел описания DirSys? А я между прочим перед началом этой темы пытался внедрить DirSys в Quick Commander и неплохо преуспел в деле оптимизации процедуры подсчета CRC. Но вот оригинал, далеко не 20 байт размеру:
    [...ужасы поскипаны...]
    И что из того следует? Что некоторые сценеры уступают в качестве генерации кода C-компилятору?
    Библиотечная crc16 занимает не больше 30 байт и там есть возможности для оптимизации.
    Кроме того, "обращённый" слева на право алгоритм требует заведомо больших ресурсов, на любой
    машине. Поэтому все классические алгоритмы, используемые в модемах, коммуникационных протоколах,
    и даже в контроллере спековского дисковода, используют сдвиг влево -- команда add в любой ЭВМ..
    Кроме того, существует множество других контрольных кодов, применение CRC в данном случае
    не оправдано.
    Список программ в студию. Я думаю он будет очень короткий.
    Проблема в том, что в общем случае неизвестно, что там каждая программа в "служебных" секторах
    делает. И вторая существенная проблема -- scl.
    Могу приложить к сообщению описание DirSys'а, тогда подобных заявлений станет гораздо меньше. DirSys НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ 8-ой сектор для своих записей.
    Тем для него хуже. Ибо 8 сектор чаще сохраняется в целостности.
    Как мне перенести файл из одного такого каталога в другой? Как мне собрать 3 файла разнесенных по всему диску в один такой каталог без физического копирования?
    Никак. Перенос файлов редкая операция, можно и скопировать. Зато предельно простое и совместимое решение.
