Показано с 11 по 20 из 24
Тема: проблема с tobos и спрайтами.
    2,223
    875 сообщений
    23606\07 => 0\60
    Пипец) Минуту расшифровывал запись)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Мне казалось, это своего рода, "стандартная" запись для значения сисемных переменных (перечисление через дробь, если "адресов" больше одного). Содержимое ячеек, тоже записано через дробь..
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    у меня влезало все вроде.завтра игры покажу
    Выкладывал на форуме пре-релиз карточной игры Червы, ссылку убрал из-за одной ошибки в логике скомпилированной программы (если кому интересно, можете попробовать ее найти) и мелких "ограничениях" присущих "сырой" программе.
    Исправить проблематично - не могу найти дискету с "исходниками". Проще написать этот блок с нуля, или полностью "переработать" игру.
    "Кастрированная" версия, также есть на WoS и VT (кем-то убран бейсик файл для 128К машин).
    Программа писалась под особенности Tobos FP. Содержит два скомпилированных кодовых блока, работающих "по очереди" и кодовые блоки, также загружаемые по очереди.
    При этом, как уже писалось раньше на этапе отладки графику располагал на месте компилятора, а на "финальном" этапе изменил все значения для переключения фонтов на "низкие" адреса.
    И, наверное, самое последнее - писать программы лучше в режиме 48К (или на "чисто" 48К бейсике). Ибо, "128 интерпритатор" сплошное недоразумение - от большинства "only 48" способов защиты бесик-программ \ "финтов" на уровне недокументированных особенностей интерпритатора, машину "пучит".
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Спасибо всем за помощь.
    Вот выкладываю файл.
    "1"-Это файл картинки (хранится с адреса 30000 длинна 1024) , первая цифра обозначает цвет (peek 30000 paper,ink,flush,bright) ,вторая peek 30001, код символа,и так далее. Заранее рисую ,сохраняю последовательность ,а потом также вывожу на экран с помощью команды print at x,y;shr peek i
    "mer1"-спрайты созданные в art studio
    "load ur"-скомпилированная программа рисует картинку из "1"
    "tobs"-TOBOS ,чтобы работала программа "load ur"
    "m2" и "start" -две из несколько десятков попыток запустить всю эту хрень выше .
    файл mm3 это программа для рисования уровней (просто так выкладываю, там ошибки есть)
    файл program -это то над чем я мучаюсь.
    Последний раз редактировалось женя999; 21.10.2011 в 09:29. Причина: файл вкладываю
    полная программа для рисования уровней.
    В описании ошибка,управление не L D а L K
    Запускаем ARTabc жмём "9" загружаем спрайты "mer1"
    Последний раз редактировалось женя999; 21.10.2011 в 09:52. Причина: не то вложил
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Программы m2 и START были мною слегка "видоизменены". Первая была заново скомпилирована (хотя, можно было этого не делать - старая версия и так работала), а во второй был изменен порядок загрузки файлов.. т.к. при загрузке компилятора последним "портится" ранее загруженная графика.
    Кстати.. почему-то возникли проблемы с образом диска. Unreal загружал файлы из образа неправильно (одни нули), хотя заголовок и содержимое файлов было "видно" в BV. Помогло, копирование файлов на другой образ.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    женя999, типа игры в пример тебе на тобосе
    • Тип файла: zip tobos.zip (88.3 Кб, Просмотров: 203)
    Вот ещё проблема. Пишу программу,и вдруг начинает выскакивать ошибка после запуска. В одной из строчек (9999) ,двоеточие изменяется на "b" . Что происходит?
    Эмулятор spectaculator.
    В эмуляторе emuzwin вобще эта программа зависает постоянно,а иногда всё работает,сохраняю её,через определённое время запускаю,а она виснет,сбрасывается,хотя перед сохранением работала.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    женя999, Смотри какие poke у тебя еще делаются
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Что происходит?
    В самой программе (бейсик или код) не призводится изменение значений ячеек, в области расположения бейсик программы (например, оператором poke)?
    Ну и не помешал бы образ эмулятора или снапшот..
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    AER, такой вопрос: не в курсе, чем отличаются "моя" и "ваша" версия компиляторов? Ну, кроме, версии (и, как следствие различия в ~280 точках кода компилятора)..
  1. Tobos FP
    от Zerios в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2025, 19:57
  2. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  3. Выход из TOBOS в бейсик
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 27.09.2011, 17:48
  4. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
