Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Heartland
    1,483
    968 сообщений
    Мельком взглянул в импортное описание на WOS - там что-то вообще речи нет об уничтожении страниц
    `Pages : Collect six white and destroy six dark`.
  2. #12
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Ага! Вот в чем собака порылась!..
    Ave ZX!
  3. #13
    1,483
    968 сообщений
    в детстве тяжко было играть в некоторые игры без описания. кровать в этой игре не предмет интерьера,а телепортатор в другие миры. в космическом кстати ходит космонавт из Nodes of Yesod.
  4. #14
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну, с пульсо-загрузчиком ты уже разобрался, я понял
    Ну а то.
    Токмо ни в коем случае не 128к онли - проверку будем делать на 48/128!
    Это я касаемо музла сказал. А так-то естессно.
    Какая-то диковатая громкость AY-музыки... С этим что-то можно сделать?
    Ну не знаю, мне нормально, как бипер примерно. Чо нить можно конечно сделать, я правда не силен в аигрек-портах, но поди там громкость поменять и все.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #15
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Если случайно обнаружится тот баг, что в более распространенной версии, то фикс будто бы уже находили, в списке с WoS Forum'а:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=400209&postcount=38
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Насколько я могу судить, в данном случае у автора вечный вызов музыки и все, то есть сбрасываться не должно. Если есть у тебя соответствующее количество терпения, можешь попробовать пройти и расскажешь.
    Во вложении поправленная версия, теперь один в главном меню не пожирается.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #16
  8. #17
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    1) На WOS указан определенный фикс. А это тогда что? Почему оно разное? Или тот же эффект, но разными путями?.. SM, а какой фикс вставил ты?
    2) С громкостью AY все же надо что-то делать. Она просто зашкаливает!!! Я тоже валенок в AY, так что просьба о помощи в исправлении громкости актуальна, как никогда!
    Последний раз редактировалось Slider; 27.10.2011 в 00:47.
    Ave ZX!
  9. #18
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Короче разъясняю по поводу фиксов.
    Игра делала RET без записывания в BE41 значения аккумулятора.
    Фикс на ВОС это видимо апдейт-версия фикса Анонимуса, ибо там по адресу 24140 делается JP на адрес, где у нас:
    LD (BE41), A
    RET
    А в фиксе из поста Томката там делается JP на 62445, где предварительно выстраивается конструкция:
    LD (BE41),A
    JP BCE8
    То есть принципиальной разницы нет.
    У меня никакого из этих фиксов нет Автор вместо этого злосчастного JP в адресе 24140 впихнул JP на выключение музыки и переход на BCE8. Так что по идее этот вариант тоже должен работать, но надо тестить (пройти игру), а у меня времени чото маловато для этого.
    Кстати могу тебе выдать все ассемблерные файлы если надо, хотя тут вроде и загрузчик-то простой. В любом случае надо тебе сказать точки модификации.
    С громкостью или дайте мне инструкцию по аигреку, чо куда записывать в какой порт и как указывается громкость, или нужен кто-то другой.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 27.10.2011 в 09:55.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #19
    1,483
    968 сообщений
    громкость каналов задаётся в `регистрах` ay 8,9,10 (0-15) для каждого канала.
    смотри в плейере.
    ld c,$0f ; -< !!! max volume
    ld a,$08 ; reg A
    call setreg
    ld a,$09 ; reg B
    call setreg
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.10.2011 в 11:41.
  11. #20
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ничо не понял "`регистрах` ay 8,9,10 (0-15) для каждого канала." это какие. применительно к коду понял, мне в общем плане.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    А это чего? Какой-то #38 заносят.
    		ld a,$07
    		ld c,$38
    		call setreg
    В общем уменьшил громкость на 5 единиц. Лично мне кажется, не надо было ее уменьшать. Лучше уж максимальная, а то бипер орет при выстреле аж ухи закладывает.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 27.10.2011 в 14:56.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
