Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #21
    При нажатии на кнопку ESС, микроконтроллеру посылается сигнал. Микроконтроллер тормозит процессор и выводит на экран список файлов на флешке. Мы выбираем файл, микроконтроллер загружает файл в память и перезапускает процессор.
    Это только первые мысли, всё возможно будет не так.
    Последний раз редактировалось vinxru; 29.10.2011 в 01:28.
  2. #22
    Загрузчик с флешки будет выполнен не на микроконтроллере, а в виде альтернативного ПЗУ.
    1) Пользователь нажимает на клавиатуре SYSRQ.
    2) Адаптер PS/2 посылает сигнал в модуль загрузки с флешки.
    3) Этот сигнал перезагружает процессор.
    4) Этот же сигнал активирует RS-триггер в модуле загрузки.
    4.1) Отключается стандартное ПЗУ с помощью стандартной линии БЛК на шине Микро-80.
    4.2) Подключается альтернативное ПЗУ.
    4.3) К портам ввода-вывода подключается сигнал сброса этого триггера
    4.4) К портам ввода-вывода подключается флешка (Установка напряжений на входах VCC, SS, SCK, MOSI. Чтение выхода MISO)
    5) Далее работает программа из альтернативного ПЗУ, которая загружает программы с флешки в память.
    6) Когда альтернативное ПЗУ закончило свои дела, оно запускает загруженную программу и сбрасывает триггер (что вызывает подключение стандартного ПЗУ и т.д.)
    Последний раз редактировалось vinxru; 31.10.2011 в 12:16.
  3. #23
    У меня кончился текстолит, а в наш радиомагазин обещали его завести через неделю. И вот спустя неделю, текстолит завезли. Но этот текстолит был толще прошлого. В слот вставляться он не захотел. Но я постарался и расколол слот пополам.
    Выбора нет, надо использовать этот текстолит. Я попробовал нарисовать Микро-80 на одной, двух платах. Но все это не красиво. И после недели раздумий, рисования печатных плат, я пришел к такому выводу.
    Деление оставить то же. А вместо кроссплаты использовать IDE-шлейфы. На такой шлейф крайне просто установить в любом месте любое число разъемов. Да и платы можно расположить как угодно, шлейф ведь гнется.
    Платы так же будут стоять вертикально, они будут прикручены на уголки к основанию корпуса.
    Это удобнее, надежнее, проще, дешевле, чем кросс-плата.
    Новая структура.
    Плата процессора.
    Потом буду делать плату ROM+SRAM и можно будет увидеть на мониторе заветную надпись "МИКРО 80". В модуль SRAM я добавил панельку для микросхем 6264-62256 для упрощения отладки компьютера. Используется только 2 Кб памяти из микросхемы.
ID:	30471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.11.2011 в 22:29.
  4. #24
    Модуль процессора готов. Формат плат теперь будет такой.
    Я внес небольшие изменения в схему:
    1) Я добавил буфер D100 (микросхема 155ЛИ1) на сигналы ТИ1, ТИ2, Ф1, Ф2, что бы защитить тактовый генератор и процессор от внешних воздействий. Что бы схема была максимально оригинальной, вместо этой микросхемы можно запаять 4 перемычки.
    2) Я добавил три диода на питание. Между +12, +5, землей и -5. Возможно это поможет при обрыве одного из питающих напряжений (-5 +5 +12). Что бы быть ближе к оригиналу, их можно не запаивать.
    Оригинальная схема тут http://www.danbigras.ru/MK80/CPU/M80CPUp2.jpg. Моя схема во вложении.
ID:	30494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.11.2011 в 11:45. Причина: Добавил схему
  5. #25
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Не согласен, не наступайте на грабли, уже был печальный опыт подключения плоскими шлейфами девборды к шине NemoBUS, при этом компьютер "сходил с ума" и это проявлялось даже с одним подключенным шлейфом к шине, без девборды. Так же до сих пор люди безуспешно пытаются плоским шлейфом подключить SD-карту к плате ZXM-Phoenix, пока ничего из этого не выходит. Если шина не расчитана на длинные проводники и возникающие при этом паразитные связи, то лучше не делать подобные соединения. Я бы порекомендовал сделать соединение в виде штыревых разъемов (PLD), типа тех, что у вас запаяны, а на кросс-плате ответные (PBD) - так практичнее.
  6. #26
    А если у меня повод будет длиной 25 см?
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    vinxru, я так понимаю плата не одна будет - умножь 25см на количество плат. + Нагрузочная способность различных микросхем различная, у некоторых БИС вообще мизерная. В общем мое дело предупредить о возможном глюкодроме
  8. #28
    Между платами расстояние будет 2-3 см
  9. #29
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    vinxru, т.е. общая длина шлейфа 25 см, а через каждые там допустим 5 см разъемы будут?
  10. #30
    Ага.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
