Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #41
    Модуль ПЗУ и статической памяти готов. Теперь можно соединить эти 4 платы (видео, видеопамять, процессор, пзу и статическая память) и надеяться на чудо. Но завтра я отдохну, надоело.
ID:	30627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.11.2011 в 02:46. Причина: Убрал сокращение "срам".
  2. #42
    O.o
  3. #43
    Срам - это транскрипция от SRAM.
    SRAM = Static RAM = Статическое ОЗУ = Статическая память
    P.S. Я думал вы издеваетесь.
  4. #44
    HardWareMan
    Начали писать ПЗУ? Будьте добры, пишите тогда СОЗУ. :3
  5. #45
    Модуль статической памяти на 2 Кб на 16 микросхемах К565РУ2.
    Искитим
    vinxru, а не проше поставить 573РУ10/РУ17?
  7. #46
  8. #47
    Архангельск
    vinxru, все никак не могу доехать до твоей работы .. платки с иде болтаются в багажнике.. может сам выбираешся куда? например в район комсомольской в течении дня?
  9. #48
    Тула
    AHTuXPuCT, Не в ту сторону думаете. ОЗУ на ферритовых кольцах и ПЗУ на диодах - вот следующий шаг. А проще эмулятор на РС запустить.
    Кстати - серьёзно - никто не знает, как сделать ОЗУ на ферритовых кольцах?
  10. #49
    Постараюсь, но не сегодня.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Я пытаюсь следовать схеме. А проще поставить 62256, которую я и поставил в целях отладки.
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    В теории знаю. Данные записываются подачей импульса тока на нужные столбец-строку.
    А читаются данные записыванием единицы в нужную столбец-строку (Иногда координат больше). Если хранящиеся там данные отличаются от единицы, то кольцо будет оказывать большее сопротивление и это выразится в изменении напряжения на проводе. Но чаще добавляют еще один провод пропущенный сковозь все кольца. Если при записи данных хранящиеся в кольце данные отличались, то наводка (импульс) на этом проводе будет сильнее. После подобного чтения значения, данные уничтожаются и их надо записать заново.
    Вот на таких кольцах надо делать. Каждая такая банка вмещает 1 бит информации.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.11.2011 в 13:10.
  11. #50
    Первые наброски корпуса
    Ширина и глубина корпуса взята с компьютера УКНЦ. Кулеров много, так как они стильно смотрятся и они будут работать очень медленно и забирать воздух сквозь фильтр. Я не хочу полный корпус пыли.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.11.2011 в 16:42.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
