Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #51
    Запорожье
    Я не собираюсь его в стойку ставить. Он будет на полке стоять.
  3. #53
    Список микросхем и светодиодов используемых в Микро-80. Тут еще нет деталей для модуля загрузки с SD-карты.
    В журнале Радио приведена неработоспособная схема модуля ПЗУ. Что бы она заработала, надо подать на 1 ноги микросхем D3-D6 землю.
    После перезагрузки процессора, все адресное пространство занимает первая ПЗУ, которая обычно находится по адресу 0xF800-0xFBFF. Этим занимается "схема начального запуска микроЭВМ". Без указанной доработки, при обращении к адресам отличным от 0xF000-0xFFFF, шинные формирователи (буферы) D3-D6 оказываются выключены и получается полная ерунда.
    Мне стало интересно, а как же другие собирали и я открыл схему Прусака. Он сделал так же.
ID:	30718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.11.2011 в 09:34.
  5. #55
    К589АП16 и К589АП26 даже без нагрузки греются до 40-50 ' C и пахнут. Чувствую, что компьютер получится "теплый и ламповый".
    В схеме есть еще один маленький косяк. После перезагрузки процессора, все адресное пространство занимает первая ПЗУ, которая обычно находится по адресу 0xF800-0xFBFF. Этим занимается "схема начального запуска микроЭВМ". Триггер, который активируется сбросом, а деактивируется обращением в диапазону адресов 0xF800-0xFBFF. Это триггер отключает динамическую память и (без условий) включает первую ПЗУ.
    После перезагрузки процессор читает из памяти команду по адресу 0x0000. И это оказывается ПЗУ, а там находится команда JP 0xF81B (команда перехода на адрес 0xF81B). Поэтому вторую после перезагрузки команду процессор читает уже по адресу 0xF81B, а обращение по этому адресу вызывает отключение ПЗУ от остального адресного пространства.
    И еще есть замечания:
    Статическая память и вторая ПЗУ не отключаются триггером. Если после перезагрузки процессор обратится к адресам 0xF000-0xF7FF, 0xFC00-0xFFFF раньше чем к 0xF800-0xFBFF, то одновременно включатся две ПЗУ (или ПЗУ и СОЗУ). То есть выходы микросхем ПЗУ/СОЗУ замкнутся друг на друга.
    А еще, переходные процессы на шине адреса могут отключить схему начального запуска микроЭВМ. Надо было помимо адреса, еще и наличие сигналов ЧТЗУ/ЗПЗУ проверять.
    Но все это маловероятно.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.11.2011 в 09:35.
  6. #56
    Схема памяти стабильно не работает на частоте 8 Мгц. Цепочка ЛА3-ИД4-ЛА1-ЛА8-АП16 не успевает отключится от шины данных за это время. И при последовательном чтении адресного пространства появлятся значение по адресу 0xEFFF или 0x0000. Это не удивительно. Немного удивили напряжения на выходах микросхем (в статическом режиме, на частотах меньше 1 Гц). Там далеко не 0 и 5 Вольт, а иногда и 3.3 Вольта.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.11.2011 в 10:19.
  7. #57
    Перезагрузка процессора после включения не срабатывает.
    Я таки запустил компьютер, но без клавиатуры или модуля отладки работать с ним невозможно. Я вставлял микросхемы задом на перед, у меня отваливался провод +12 Вольт, я нечаянно впаял конденсатор между адресными линиями памяти, у меня замкнуло -5 Вольт на выход микросхемы, но ничего не сгорело. Ура. Теперь буду делать модуль клавиатуры+магнитофона+PS/2 адаптера.
ID:	30732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.11.2011 в 01:55.
  8. #58
    HardWareMan
    Зачетно! Жду продолжения банкета!
  9. #59
    У меня есть только две платы из десяти. Видеоплаты надо переделывать. А еще делать корпус, переднюю панель и блок питания. И переносить софт.
    Так что работы еще много.
    Уже посмотрел на Тетрис от ЮТ-88. Именно на него, потому что он самый маленький. Тетрис использует для ввода-вывода Монитор. Проблема в том, что он использует ESC-последовательности не поддерживаемые Микро-80. Надо заменить вызов монитора на вызов собственной функции, которая будет обрабатывать ESC-последовательности.
    Вот Тетрис ЮТ-88 перенесенный на ZX описанным выше способом (подменой вызова монитора, вызовом собственной функции). Разрешения у ZX не хватает.
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.11.2011 в 20:10.
  10. #60
    Для Микро-80 разработано простое устройство ввода данных, функционально аналогичное манипулятору "мышь". Его принципиальная схема изображена на рис.1, возможный вариант внешнего оформления - на рис.2. Устройство состоит из двух одновибраторов (DA1, DA2), в частотозадающие цепи которых включены переменные резисторы R4 и R5. Длительность выходных импульсов пропорциональна углу поворота движка соответствующего резистора. При вводе данных резистором R4 (ось X) управляют большим пальцем правой руки. резистором R5 (ось X) - средним, а кнопкой SBI - указательным.
    Для подключения к микро-ЭВМ используют свободные порты ППА КР580ИК55, предназначенного для обслуживания клавиатуры.
    Так что модуль "Клавиатуры и Магнитофона", так же будет модулем "Мыши". Обязательно соберу такую мышь.
    Плата модуля уже протравлена и просверлена, осталось запаять детали.
ID:	30813   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
