Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 198
Тема: Сборка Микро-80
  1. #71
    Таганрог
    IDC не самые надежные разъемы. Тут их опасно много.
    Сам компьютер выглядит просто здорово
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  2. #72
    А что надежнее?
  3. #73
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    золотые ламельки от ЕС?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #74
    Таганрог
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    А что надежнее?
    если с таким же шагом и распространенный, то разъемы на кабель под обжим BLD, например
    http://www.brownbear.ru/goods/1071.html
    ГРПМ - идеал, но ведь платы уже разведены
    если бы я делал такой компьютер, то сделал бы объединительную плату, можно наверняка найти сочетание - угловые разъемы/штыри на платы и разъемы/гнезда на объединительную плату
    http://www.rct.ru/catalogue/1/457/2/...20r.30370.html
    это из того что можно впаять в существующую разводку и несложно купить
    я IDC все что больше 10 ножек просто ненавижу, постоянные проблемы с контактом
  5. #75
    IDC пока ведут себя хорошо.
    Гораздо лучше, чем слоты:
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    IDC легко выкинуть и состряпать такой же.
  6. #76
    Только однажды я наткнулся на одножильный шлейф. Одна тоненька жила с сопротивлением почти 1 ом. А шлейф как раз был на питание.
  7. #76
  8. #77
    200
    138 сообщений
    vinxru, точно, мне тоже однажды попался одножильный шлейф. Причем на флоп, и я еще с ним бился, не мог понять - почему сигнал то есть, то нет.
  9. #78
    Детали пришли, большое спасибо work!
  10. #79
    Киев
    vinxru, можете опубликовать фото платы дисплейного модуля чтобы было видно расположение микросхем ?
    думаю собрать Микро-80 на макетках монтажем МГТФ, шлейфы в качестве кросс-платы. уже практически все детали собрал, думаю тоже начать с дисплейного модуля.
  11. #80
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
