Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Программатор EPROM на базе "флешера"
    55 сообщений
    Cool Программатор EPROM на базе "флешера"
    Сия вариация флешера - результат уже моей борьбы, только не с флешами, а с кучкой 27С512, 27С010 и нескольких 573РФхх. Все микрухи - УФ-стираемые.
    Взял за основу плату флешера (производства zst) и накарябал с нуля программы и для Меги флешера, и для ПЦ.
    Сейчас уже прошиваются12-вольтовые 27С512 и 27С010.
    Интерфейс программы пока кривоват и неказист, но это мой первый опыт ваяния программатора для EPROM, поэтому добавлял элементы по мере продвижения.
    Для прошивания сейчас требуется отгибать ножку ПЗУ от панельки, чтобы подать туда 12 вольт от ПЦ-шного блока питания. Фигово, зато новая плата не нужна
    Хотел спросить Вас, стоит ли заморачиваться со step-up преобразователем на МС34063 для генерации напряжений выше 12в? Например, РФ-кам нужно 21 и выше. Потянет ли такой БП прошивание?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.10.2011 в 12:28.
    250
    218 сообщений
    Какой такой? Willem на МС34063 всё в лёт шьёт.
    55 сообщений
    Спасиб! Попробую такой присобачить.
    Витебск BY
    Извиняюсь спросить-а что мешает взять плату от dvd (bbk, hunday) и просто припаять туда панельку для флэхи? Шьёт практически все флэшки. О, Ewgeny7, попробую и я подать UPP и прошить уф пзу.
    Последний раз редактировалось Ranson; 20.10.2011 в 03:47.
    55 сообщений
    Поподробнее есть пруф для курения?
    55 сообщений
    Вот, получилась некая бета-версия.
    Я прошивал 12-вольтовые УФ-ПЗУ типов 27С64, 27С512, 27С010. Проверить прошивание наших РФ-ок пока не вышло, нету БП с напряжением более 12в.
    В архиве прошивка для Меги8515 флешера и софтинка для ПЦ, накарябанная на Дельфях.
    Порядок работы:
    1. Фтыкаем флешер в компорт ПЦ через адаптер/шнурок_от_телефона.
    2. Запускаем прогу, выбираем порт и подключаемся к флешеру кнопой "Connect".
    3. Вставляем ПЗУ в панельку, выбираем тип ПЗУ радиобатонами, выбираем объем прошивки в ниспадающем списке правее и подтверждаем кнопкой "Kb".
    4. Можно прочитать содержимое ПЗУ кнопкой "Read" и проверить, что из ПЗУ считались только 0xFF кнопкой "Test FF". Но это необязательный пункт.
    5. Вытаскиваем ПЗУ, отгибаем у нее ножку Vpp. У ПЗУ 27С010 и 27С256 это нога 1, у 27С512 - 22, у 27С64 нога также 1. Не ошибитесь!
    6. Вставляем ПЗУ в панельку, а на отведенную лапку прицепляем/припаиваем провод, подводящий 12 (или сколько там требуется) вольт.
    7. Кнопкой "Load" загружаем прошивку. Подаем напряжение Vpp. Жмем кнопку "Prog". Идем курить пока прогрессбар не дойдет до 100%. Светодиод на флешере погаснет, выключаем Vpp.
    8. Выпрямляем лапку ПЗУ как было, вставляем в панельку и проверяем запись кнопкой "Verify". Радуемся или матюгаемся. Во втором случае возможно не хватило Vpp Проверка во время самой записи не производится, ибо на микросхему идут 12 вольт и я не уверен что в этот момент ПЗУ можно читать.
    Для нетерпиливых напомню, что УФ-ПЗУ прошиваются несколько медленнее, чем флеши.
    П.С. Я "стираю" микросхемы, положив их на полчаса на самую обычную бактерицидную лампу. На нее разом влезает штук пятьдесят микросхем
    П.П.С. Фьюзы по сравнению с оригинальным флешером не меняются.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 31.10.2011 в 10:31.
    HardWareMan
    Согласно имеющейся информации, все JEDEC памятюшки типа 27х могут быть прочитаны без необходимости снятия напряжения питания. Более того, быстрый алгоритм программирования от Intel использует чтение текущей ячейки. Многие программаторы, описаные в журнале Радио так делают. Хотя в общем я поддерживаю, что при контрольном чтении лучше снимать напругу программирования.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2011 в 15:03.
    Витебск BY
    Ewgeny7, Вот ссылочка на даташиты, там много чего можно "покурить" http://alldatasheet.com/
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Согласно спечификации у стираемых м/с нужно закорачивать все ножки между собой. Я стираю лампой ДРЛ125, расстояние до м/с 2-3см, 15-20мин. Чем менее интенсивное излучение тем больше циклов выдержит м/с.
    55 сообщений
    Пожалуй, ну его нафик.
    Если прошивать ПЗУху раз в год, а под рукой есть готовый флешер, то привередничать к алгоритму это уже мещанство
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    Значит, мой метод не настолько плох
    г.Заинск
    Ewgeny7, исходники выложить межете?
    Интересный вариант !
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
