Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Возрождение БК0010/0011М в новом проекте "БК+"
  1. #41
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а параметры видеосигнала будут как и в оригинальной БК-0010-01?
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Сегодня случился локальный прорыв в проекте, разработчик сделал IDE для NetBeans для сборки и отладки проектов для БК, выглядит это так
    ты имеешь в виду плагин чтоль для IDE?
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Но кто-то захватил домен bk-fpga.ru
    домены просто так захватывают без привязки к контенту, потоковый процесс, в основном что бы потоки поисковых как понимаю запросов перенаправлять и посещаемость *****ресурсов поднимать
  2. #42
    22
    15 сообщений
    Да, это plugin для NetBeans. Там базовые интерфейсы используются от NetBeans 7, а отноящиеся к PDP-11 окна и прочие функции делаются все свои конечно.
    В принципе, можно было сделать gdb server и использовать NetBeans без переделок, но тогда кроме всяких неудобств еще и объем отображаемой информации ограничен.
    Ну в данном случае захватили зачем-то именно с контентом, я долго пытался войти, не мог понять, что не так, пока не дошло, что это фейк, пришлось срочно все пароли поменять, т.к. я там почти все их перебрал, какие были когда-либо.
    Убрали они контент только после моего небольшого собственного раследования - удалось по их IP нагуглить, что он входит в германский пул адресов, принадлежащий некому Алексею из Воронежа, удалось даже контакты его найти и связаться с ним. По телефону он говорить отказался (когда услышал тему вопроса), а в эл. почте пообещал контент убрать. В итоге не убрал, пришлось пугать его обращением в отдел "К" с заявлением на него. Это подействовало и контент был убран, более не появлялся.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #43
    Наткнулмя на АВИТО. Это же от БК контроллер дисковода?
    http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...trum_246444094
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Похоже, что от БК - но где ПЗУ ?
    После осмотра внимательней - нет, это только корпус от БК - разводка ног СНП не влазит ни в какие рамки - это точно не от БК0010-БК0011.
    Для DEC-компов был вариант такого дела, но с обязательным "Кочаном" - зловредно прошитой ОЭВМ от Интел - содержала скрипты обмена для ВГ93.
    На БКшном КНГМД явно должна быть КР1801ВП1-128 и еще несколько ИС.
  5. #45
    Silicon Valley, CA
    Нет, это только коробка от БК. Контроллер то спектрумовский.
  6. #46
    Минск
    На БК был контроллер с ВГ93 и без всяких дебил-КОЧАНОВ ...
  7. #46
  8. #47
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот такая кулибинщина и сделала из шедевра инженерной мысли pdp11 такого домашнего недо-спектрума как БК. Разве разумно называть архитектуру floppy контроллера DEC Pro дебильной? ... ответ очевиден
  9. #48
    г. Харьков
    12 сообщений
    Можно для тех кто не в теме подробнее
    В чем её крутизна ?
  10. #49
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В чем её крутизна ?
    pdp11 построен исключетельно в парадигме "computer" а не "controller" и при таком подходе основной процеесор занимается "управлением и принятием решений". Т.е. он выполнет процессы, распределяет память, реагирует на прерывания и т.д. а второстепенную узкоспециализированную рутину выполняют контроллеры пересылая данные в память через DMA. Иногда реальные конфигурации кажутся смешными - к примеру если взять какой-нибудь DSSI контроллер + ту часть электроники что в самом HDD DSSI то общая интеграция этих устройств превышает саму плату процессора (например M8186) c памятью на порядок!? или более Т.е. получается что "мозги" слабее периферии. НО всеравно это исключетельно правильная архитектура так как она позволяет независимое развитие для модулей и основного процессора и гибкую настройку конфигураций.
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Режим реального времени
    Режим реального времени - режим обработки данных, при котором обеспечивается взаимодействие вычислительной системы с внешними по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов.
    Этот режим обработки данных широко используется в системах управления и информационно-поисковых системах.
    Вот что такое PDP )
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2007, 23:22
