Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Замена 556РТ1
    Краснодар
    По умолчанию Замена 556РТ1
    Есть пара компов (Импульс он же Сантака) в которых широко применена сабжевая ПЛМ-ка.
    Дабы подстраховать себя на будущее хотел бы спросить знающих - чем из современного ее можно заменить, прочитать и прошить?
    г. Челябинск
    Чем прошить не знаю, по аналогам смотри сам.
    http://radio-hobby.org/modules/analog/556рт1
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Черкассы
    13 сообщений
    Унипрог читает и шьёт.
    Если бы была прошивка, то можно в плисину её переделать. Типа EPM3032ATC-10N
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Краснодар
    Т.е. прочитать что "прошито" в ПЛМ не возможно?
    Черкассы
    13 сообщений
    Ответ
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кстати у меня остались три 556рт1 с импульс-м...
    на них написан номера...291...312...426..
    А сколько их должно быть???
    Краснодар
    Т.е. нужен "исходник"?
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    "Ипульс-М" отличается наличием Secam кодера и Кемпстон джойстиком, остальное тоже самое.
    Ну да, их там 3 штуки.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я тоже глянул на плату...точно 3....на фото просто еще видно ир13...вот и подумал что 4...
    Кстати я их снимал еще с рабочей платы...
    Если нужно могу отправить по украине для считывания..
    Прочитать можете конечно если программатор есть для РТ1. Простой похоже не получится легко собрать самому.
    Получается что есть такие варианты :
    1. Достать программатор и прочитать, далее уже будете видеть логическую схему и можно переделать под ПЛИС.
    2. Попросить того у кого есть программатор и есть Сантака, чтобы прочитали и далее см. п.1
    3. Отправить тому у кого есть программатор но нет Сантаки, чтобы прочитали и далее см п.1
    4. Прочитать на простом программаторе как ПЗУ 64Кх8 и затем перекодировать из кода ПЗУ в логическую схему, самый трудоемкий но интересный вариант. Как вариант можно конечно и просто ПЗУ 64Кх8 применять пошустрее только, но кондерчики на выходы ставить придется для исключения иголок на выходах.
    Черкассы
    13 сообщений
    То есть рабочая РТ1. И считать её. Унипрог выдаёт таблицу, и по этой таблице смотреть...
    PS а мож ещё какой прогер умеет читать эти мс?
  1. Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.10.2015, 21:49
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
