Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 412
Тема: zxdenied.ru (архив спектрумовских denied игр)
  1. #211
    Челябинск
    18
    Нельзя, уже поздно менять структуру и код, это пол-сайта переписывать для этого.
    ну хотя бы можно указывать размер файла в архиве???
  2. #211
  3. #212
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Эээ... Не понял. Ты хочешь получить размер файла, залитого в архиве? А каким образом ты себе это представляешь? А если там несколько файлов? И собственно главный вопрос "а зачем"?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #213
    Челябинск
    18
    1 А каким образом ты себе это представляешь?
    2 А если там несколько файлов?
    3 И собственно главный вопрос "а зачем"?
    1 таким же образом как и на WOS
    2 пусть будет указан размер каждого файла
    3 затем что не в прикол смотреть каждый раз чего там назаливали предыдущие заливатели
  5. #214
    626
    338 сообщений
    Тогда уж MD5 а не размер. Поиск на WOS по имени скаченного файла - редкая идиотия.
  6. #215
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я или че-то не понимаю, или одно из двух.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0017207
    Вот например вос. Тут размер указан для файла В ЗИПЕ, то есть уже запакованное. В чем смысл этого? Кто-то другой пережмет файл в зипе и размер будет другим.
    Если указывать размер распакованного, то опять же - не быстрее тыкнуть кнопку скачать? И куда там это отображать, если несколько файлов? Короче какая-то идея некошерная по моему.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
    PS: Теперь на главной также отображаются последние комментарии
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.11.2011 в 19:18.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #216
    626
    338 сообщений
    Да, я в общем согласен - проще скачать, чем делать вывод на сайте размер архива.
    Кроме того вот так можно узнать размер файла на сервере вообще ничего не скачивая (пример на Delphi):
    PHP код:
    function web_GetFileSize(const FileURLstring): Integer;
    var
    hSessionhFilehInternet;
    dwBuffer: array [.. 20of WideChar;
    dwBufferLendwIndexDWORD;
    begin
      Result
    := 0;
    hSession := InternetOpen('GetUrlSize'INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
    nilnil0);
      if
    Assigned(hSessionthen
      begin
        hFile
    := InternetOpenURL(hSessionPChar(FileURL), nil0,
    INTERNET_FLAG_RELOAD0);
    dwIndex := 0;
    dwBufferLen := 20;
        if
    HttpQueryInfo(hFileHTTP_QUERY_CONTENT_LENGTH, @dwBufferdwBufferLen,
    dwIndexthen
          Result
    := StrToInt(StrPas(PWideChar(@dwBuffer)));
        if
    Assigned(hFilethen
          InternetCloseHandle
    (hFile);
    InternetCloseHandle(hSession);
    end;
    end
    А вот хранить в базе сайта и выводить MD5 (причем уже разархивированного файла) было бы полезно. При аплоаде можно брать входящий файл, расчитывать его хэш, сравнивать с существующими и если совпадет говорить 'извините, этот файл уже существует на сайте'.
    Но я в веб-программировании ноль так что не могу сказать насколько это сложно.
  8. #217
    г. Черкассы, Украина
    1,686
    461 сообщений
    Вот оно пишет на главной, например:
    "Stryker in the Crypts of Trogan
    Добавил , 02 ноября 2011 - 10:49"
    А пусть еще пишет кто добавил. А то, вот, надо скачать версии Kyv'a - и я увижу, где его
    Ave ZX!
  9. #218
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да емае, час назад показывал нормально Я опечатался.
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Пофикшено, теперь пишет как час назад
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    А это вообще зачем и кому это вообще даже теоретически может понадобиться? Я так понимаю это не для меня? Мне-то уж всяко проще тупо сделать filesize("файл"), чем такой огород с http-запросами невесть зачем городить.
    Это не очень сложно, но это блин сурово, ибо сразу придётся отсеивать все не-zip архивы (придется заставлять заливать файлы только в зипах), плюс непонятно, чего делать в таком случае ежели несколько файлов в архиве, и один совпадает, другой нет... Ну и вообще на данном этапе, когда есть только вон Slider и начал заливать kyv и больше никто этим не занимается - че-то смысла в этом фактически нет.
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    Короче сделал показ размера заархивированного файла. Но ведь kyv опять недоволен будет...
    http://zxdenied.ru/repository/TZX-TA...ulator/id,336/
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #219
    480
    145 сообщений
    Slider, добавь туда мои версии слоников) сам не смог, не регает сайт.
  11. #220
    1,686
    461 сообщений
    Ты имеешь ввиду коллекцию в trd? Не вопрос!.. Добавлю.
    Ave ZX!
  1. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2022, 21:59
  2. Дизассемблирование спектрумовских игр
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Последнее: 13.04.2016, 09:44
  3. Netplay для Спектрумовских игр
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.06.2008, 03:21
  4. Ответов: 11
    Последнее: 12.09.2007, 12:07
