Показано с 31 по 40 из 42
Тема: GENS
  1. #31
    Enigmatic Я через эмулятор EmuZWin запускаю GENS потом в нём пишу 10 ORG 60000
    20 LD A,2
    30 CALL 5633
    40 ;----------------
    50 LD A,22
    60 RST 16
    70 LD A,20
    80 RST 16
    90 LD A,3
    100 RST 16
    110 ;----------------
    120 LD A,16
    130 RST 16
    140 LD A,1
    150 RST 16
    160 ;----------------
    170 LD A,17
    180 RST 16
    190 LD A,5
    200 RST 16
    210 ;----------------
    220 LD A,19
    230 RST 16
    240 LD A,1
    250 RST 16
    260 ;----------------
    270 LD A,"O"
    280 RST 16
    290 LD A,"K"
    300 RST 16
    310 LD A,"."
    320 RST 16
    330 RET
    Потом пишу с новой строки A он проводит ассемблирование,после ассемблирования
    Я пишу o,,1:PROG и выхожу в бейсик нажатием B
    Потом пишу 10 randomize usr 15619:rem:load "PROG" code 60000
    И сверху появляется
    20 randomize usr 60000
    Нажимаю run и он снизу пишет
    I FOR without NEXT, 20:1
  2. #31
  3. #32
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Попробуй не выходить в бейсик с помощью в,а просто после сохранения файло,сделать сброс,войти в бейсик и там все набрать.
    Щас попробую на своем эмуле.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    набери RUN 10, запустится бейсик-программа с 10й строки. судя по всему в 5й строке - это кусок загрузчика самого генса остался.
  5. #34
    330
    168 сообщений
    Дмитрий,
    Да не в том фигня.Я у себя тоже попробовал в эмуле.
    При сохранении по o,,1:PROG прога почему-то не сохраняется на диске (и в emuzvine и unreal)
    Я у же давно с эмулями не работаю,все на реале,объясните в чем проблема?
    Моё железо
    Дмитрий,
    Сейчас попробовал на реальной Пентеве,на дискету тоже не сохраняет.
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Этот код из книги ''Как написать игру для zx-spectrum на ассемблере''
  7. #36
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Вот твоя программа в Аласме. Тут можно запускать, после аасемблирования , клавишей R.
    • Тип файла: rar prg.rar (511.4 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 05.11.2011 в 00:55.
    Pentevo - рулез
  8. #37
    Красноярск
    Почитай здесь про ассемблер EmuzWin
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16808
  9. #38
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вы какой версией генса вообще пользуетесь? У меня все нормально сохраняет по O,,1:ALL например
    Версия отсюда: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=431610&postcount=3
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #39
    330
    168 сообщений
    Действительно Работает.
    Которая на VT.(там вобще какие-то глючные версии,один не записывает,второй при компиляции выдает ошибку диска..)
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 05.11.2011 в 17:24.
    Моё железо
    Ижевск
    Gens жутко неудобен. Тем более для начинающего кодить.
    Я бы посоветовал Storm. На VT есть версия адаптированная под 3d13.
    Очень он мне нравится)
    Пользуясь случаем, хочу поблагодарить группу X-trade за такой замечательный редактор)
