Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 135
Тема: Нашел в гараже Pentagon 128
  1. #61
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    rellai, по поводу вгшки я говорил.
    Можна сразу к монитору современому подключить, подключение не очень сложное и ВГштку там же прикупить. Или на скрт вывести, будет цветная картинка, со скартом без особых вложений, клавиатуру на молотке djvini за 100 рублей продает или вот по этой схеме подключить P/S 2 клавиатуру.
    а если резисторы на кодере покрутить, цвет не регулируется?
    Последний раз редактировалось zorel; 13.11.2011 в 20:15.
  2. #61
  3. #62
    Ярославль
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Кстати, да. ZXKit1 - плата VGA & PAL, прекрасное решение. Все равно появится желание подключить к монитору VGA. А вообще, как подключен Pentagon? Я имею в виду соединение: Pentagon - телевизор (или телевизионный монитор)?
    подключил к телику обычному лсд через av вход.
    есть еще выход - монитор.
    больше волнует клава. есть какие нить контроллеры собранные для пс клавы?
  4. #63
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от rellai Посмотреть сообщение
    Кстати без вгшки дисковод по прежнему вращается.... при включении компа.
    Глянь не перевернул ли шлейф?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #64
    Ярославль
    какая схеме собрана, на чем
    Как посмотреть?
    вот на этой картинке - правый нижний угол - там кака то платка с крутилками)))
    вроде туда провода идут от разъема монитор и вроде от видео.
    пока соберут еще время пройдет мне бы побыстрее)
    Последний раз редактировалось rellai; 13.11.2011 в 22:14.
  6. #65
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    кстати да, както странно он на картинке подключен, или смещен в сторону интересно без разъема и с вгшкой, на экране матрац?
    Последний раз редактировалось zorel; 13.11.2011 в 22:51.
  7. #66
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    У zx-kit есть адаптеры для подключения pc-клав к спеткруму.
    https://sites.google.com/site/zxkit1...og-1/zxkit-014
    Правда в виде конструктора.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Челябинск
    Контроллеры клавиатуры, которые сделаны, более чем проблематично будет подключить именно к Pentagon-128, так же, как и к Leningrad.
    А в чем проблемматично то ?
    Позавчера только прицепил контроллер PC клавы на 2313(та которая на 2-х АП6) от Caro к Ленинграду, с пол пинка завелась и работает прекрасно. К Пентагону тоже думаю подключить не составит никакого труда.
  9. #68
    Черкассы
    13 сообщений
    пофиг, есть разьём или нет. Если со вставленной ВГшкой комп в ауте - то, скорее всего по данным или адресам коротит.
  10. #69
    Ярославль
    Не знаю, могу сказать как подключен только
    Если положить дисковод к себе фронтовой частью и смотреть на него сверху
    то то провода шлейфа начинаются справа.
    тоесть левая часть разъема пустая...
    а коротить из за чего может?
    может из за убитой вгшки?
    ну и все же по поводу видеовыхода. все таки почему изображение чернобелым может быть?
    А вот если я куплю zx-kit для подключения клавы, как ее подключить к пентагону? инструкция есть?
    Последний раз редактировалось rellai; 14.11.2011 в 11:49.
  11. #70
    Ярославль
    после разъема на дисковод видно продолжение, но толком непонятно, от шлейфа дисковода или от чего то еще
    если правильно понимаю там продолжение на второй дисковод
    если шлейф менять его припаивать еще как то надо будет к выходам..
    я думаю оно рабочее было. так как компом пользовались походу
  1. Нашёл журнал
    от rsorc в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 17.11.2010, 17:29
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  3. а вот что я нашел у себя)))
    от wisedk в разделе Пресса
    Последнее: 06.01.2008, 16:06
  4. Багу нашёл!
    от fk0 в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2007, 07:45
  5. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
